Tere!
Vahetasin kõik pirnid ära kuid tagurdamistuld ei saanud ikka põlema. Vahepeal kustub ka üks või teine pidurituli ära, ent kui tulele koputan hakkab üks hetk jälle põlema.
Asi ei ole pirnides.. Kas on miskit mida saan ise teha või peaksin töökotta minema?
vaata pirnipesad üle, äkki korrosioon vahel, samuti ka juhtmed, mis tuledesse lähevad, ning tagurpidikäigu tule viga võib olla ka anduris, mis käigukasti küljes.
Pane algatuseks andurisse minevad kaks juhet kokku ja süüde sees peavad tagurdustuled põlema. Kui ei põle, pole mõtet andurit vahetama hakata. Pole muidugi välistatud, et lisaks muule võib ka andur mitte toimida.
