111 piduritest
111 piduritest
kopp
Autod: Lada111 8v
111 piduritest
Postitus Postitas kopp »
Piduripedaali vabakäik kuidagi suureks läinud,saab seda kuskilt reguleerida või mida ette võtta?Pidurid muidu töötavad korralikult,aga võtma hakkavad alles siis kui pedaal pea põhjas.
õhk sees, tagatrummlid kulunud, klotsid kulunud..
kopp
Autod: Lada111 8v
Mullu sügisel sai klotsid vahetatud,tagumised silindrid samuti ja ka osa torusi koos õliga sai uuendatud.Kui õhk sees siis pedaal vetrub ju,vetrumist pole ja pedaal liigub mingi 10cm ja siis hakkab võtma.
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
Postitus Postitas MargusR »
Käsipidur on reguleeritud?
kopp
Autod: Lada111 8v
Loomulikult kässar reguleeritud muidu tagapidurid ju ei toimi.Täna avastasin,et parem esipidur tuline.Kiskusin lahti,silinder liigub.Homme pisut rohkem aega õhutan igaks juhuks.
siis peasilindri mansetid kulunud - laseb mööda.
kopp
Autod: Lada111 8v
Peasilinder on see pump vaakumvõimendi küljes kus peal õlianum ja külgedelt väljuvad torud?See peaks olema sama mis 08-09tel?
MargusR
Pidurid erinevad 08-st esipidurite osas ainult.16v on kettad ja supordid nö."omad" ja 8v on vent.kettad(08-l ilma vendita).Nii,et peasilinder on sama jah.
kopp
Autod: Lada111 8v
Mõni päev tagasi võtsin lõpuks ette pidurite täis õhutuse.Tagumistel oli õhk sees,keerasin ka kässarit mõne tiiru peale ja ongi asi korras.Huvitav millest ja kust õhk süsteemi sisse läheb?
MargusR
Torude,voolikute liitekohad,vigased tihendid- mida iganes.Ükskord ei saanud ise ka regulaatorisse minevat toru enne pidama kui olin pingutanud peaaegu üleviskamiseni.Vedelikku ei lekkinud,aga õhku imes saadanas vahele.
