Kuidas mootor maha võtta?
Suletud
skill125
Autod: 1975 VAZ 2103
Postitus Postitas skill125 »
Kas käigukasti peab ka alt võtma? Kuidas see mootor maha tõstetakse. Kas mingi keti seod ümber mootori ja siis tõstad vintsiga üles? Kas mootorit allapoole lasta ei saa, mõtlen, et kui kanali kohal hoopis kanalisse lasta(siis ei peaks vist kasti maha võtma?) Selle koha pealt täiesti tume maa mul!:puzzled
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Mootor on esisilla peal, nii et allapoole küll lasta ei saa. Käimarit ära võtma ei pea, lihtsalt mootor lahti ja siis üles.;)
Käigukast tuleb ära võtta. Muidu mootorit kätte ei saa. Mootoril on paremal ees ja vasakul taga tõstmise kõrvad. Kui need on ära visatud siis pane rihm ümber (ees paremal) tosooli toru ja tagant üks käigukasti polt uuestu sisse ja selle taha.
NB käigusti maha võttes ära unusta siduri kaitsepleki küljest nelja kuuest polti ära võtmast.
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
saab võtta küll ilma käimari maha võtmiseta mootor annab ilusti liikuma piisavalt ette poole 01 tuleb nibin nabin maha aga 06 ja 05 kered need sutsu pikema ninaga ja tuleb ilusti vahelt välja muidugi siis kui kast alla jätta olex mõtekas paralleel varras lahti lasta
ostsid siis sõida
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Käigukasti ei pea ära võtma jah.
Kui kap.remonti tegin (koos vanamehega), siis mootorit maha võttes võtsime käigukasti küll ära, aga peale panime koos käigukastiga...kraana oli omast käest :cool:
skill125
Tänud kõigile! Keevitusest tulles lammutan siis kapotialuse täielikult lahti ja võtan mootori õpetuste järgi maha, et ka mootoriruumi värvida saaks. ;)
Laurix
Autod: M400/1 Omega2.4
Postitus Postitas Laurix »
mootori maha võtmine: kõik mootori küljes olevad juhtmed/voolikud lahti, käigukasti poldid lahti, mootori patjade kõljest lahti...lõdvikud eemaldada, gaasihoob jms asjad mis on mootori küljes...ning peale radika maha võtmist, pane eebel vms asi kasti ja mootori vahele, ning kanguta nad laiali...seejärel jah, mingi köis vms ümber ja hopp...tuleb...geneka soovitan ka enne maha võtta...starteri pead ka ära võtma, ja püksid lahti. kasti ei ole vaja maha võtta...aga kui soovidkorralikult kõik ära teha ja kasti koja ka üle võõbata, siis muidugi!;)
põlluralli rules
robi
Autod: 2107 1992
Postitus Postitas robi »
minu teada pole siduri (kasti)koda küll mõtet värvida ta ju ise kenasti läigib kui sopp maha pesta. Pealegi ei püsi värv vist sellise aluse peal hästi (tuleb tükkis maha). Kui midagi väga värvida soov siis plokk on see mis norm jää.
Laurix
ma pidasin silmas keret, seda kanalit, kus kast pesitseb:rolleyes sry et väljendasin end veits valesti;)
põlluralli rules
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Mootor koos käigukastiga tuleb välja kõige kergemini 05/07-l ja kõige raskemini 03/06-l raskemini tulevad ka 1,5-1,6 mootorid kuna plokk on 14mm kõrgem(läheb esipaneeli väänamiseks).
Tan
Autod: Subaru Impreza WRX STI, Lada Samara Rally 1600 109 KW/194N/m
Postitus Postitas Tan »
Ma aru ei saa miks mootorit koos kastiga maha tõstetakse:rolleyes See julm jamamine, palju lihtsam ikka enne kast ära võtta ja siis mootor maha tõsta.
--sven--
Postitus Postitas --sven-- »
äkki sellepärast et siis ei pea sa auto all seda mootori kylge sobitama ja ebameeldivaid polte kinnitama?..erilist vaeva see ju ära ei võta...juramine on ju ikka:)
eintz
Postitus Postitas eintz »
Esialgne postitaja --sven--
hmm... aga kas käimakast siis ei olegi põhja küljes kinni? või on see juba lahti logisenud :)
eintz
mjah, on olukordi kus tuleb kiiresti tegutseda, seega:
käigukasti vahetus 15 minutit iga ilmaga :)
mootori vahetus ca. 45 minutit, paari abilisega ja ilma kraana abita :)
PS! Lihtsam on ikka kui käimakast mootori küljest lahti kruvida.
Ardi Soovik
Ajaliselt võtab pea ühepalju aega kas võtta mootor koos või ilma k.kastita.Aga k.kasti eemaldamisel enne mootorit pole küll mõtet,kui on tali vms.tõstevahend olemas.
madiskos
vastus
Postitus Postitas madiskos »
keera kõik käigukasti ja mootorit üjendavad poldid välja ,starter,genekas ja jagaja võta küljest ära,et nad ei puruneks või jalgu ei jääks.Eest tuleb ka radikas ära võtta ja lase mootoripadjad lahti.Tõstke mootor patjade otsast ära ja tõmmake mootorit niipalju ettepoole et ta käigukasti otsast ära tuleks ja tõstke mootor ülespoole välja.
marks
Endal just mootori maha võtmine käsil ja tekkis paar küsimust. 1) Mitme pika poldiga mootor ja käigukast koos on? Mina sain kätte neid kolm. 2) Kas siduripump seal sidurikoja küljes tuleb ka ära võtta?
1) Nelja jämeda poldiga
2)Tuleb küll kui vooliku külge tahad jätta
Suletud
