K:probleemid 07-ga mootor 1,3.
ludwig2222
Postitus Postitas ludwig2222 »
Mida tähendab kaitsmekarbis kaitse G-67?Nimelt ei saa seda kaitset peale panna ,sest kohe põletab läbi selle ja siis kaovad suunatuled ja mootor ei jää enam süütevõtmest ega akuklemmi eemaldamisest seisma .Seisma jääb siis kui geneka küljest kaitsmekarpi viiv klemm eemaldada.Kui G-67 kaitsme maha võtsin siis probleemi pole.Saan aru ,et kuskil lühis,aga äkki keegi oskab juhendada ,et kust alustada otsinguid?Tänud ette!!
G67 on laadimine. Ilmselt generaator lühises!
ludwig2222
Muidu genekas sai just vahetatud küll ja vaadatud(uus tablett ja harjad on korras).Ja tühikäigul näitab voltmeetriga mingi 13,9.Ja nüüd millegipärast läks tühikäik kõrgeks,isegi kui tooreklapi sisse lükkan ,siis pöörded ei alane.:puzzled
Ja kas ma nii sõita võin ,et g-67 kaitsmeta või mitte?
Tarvks
Postitus Postitas Tarvks »
kui laadimine ära kaob, siis läheb ka tühikäik kõrgemaks.
Vaata laadimise relee juhtmed üle, sealt võib süütesse vool tulla.
Viga võib olla ka valesti paigaldatud geneka juhtmetest. Kui plastik kattega ja ilma plastik katteta pistik ära vahetada, siis pidi mälu järgi selline nali pihta hakkama.
ludwig2222
Nii sai siis uuesti üle proovitud.Juhtmete ringi tõstmine ei aidanud.Ei laadinud.
Kui G-67 kaitse välja võtta ,siis toimetab ilusti,st.laeb(näitab mingi 13,85) aga ikkagi tühikäik jääb sellest hoolimata kõrgeks kui tooreklapi tagasi sisse lükkan
