karteri tuulutuse voolikust purskab õli
soll
Postitus Postitas soll »
Probleem selles, et 3500 pöörde juures hakkab plokukaane tuutuluse voolikust, mis õhupuhastajasse läneb, õli purskama. Mõõtsin silindrite kompressiooni ära, mis 1 ja 4 silindris oli 9 ning 2 ja 3 oli 11.
Mootoriks on Samara 1500 ja surveaste on mootoril 11.Oskab äkki keegi diagnoosida, milles on probleem?
Kui see õli purskumine toimub mootori suure veoga siis võib viga olla plokikaane tihendis mis ainult suure surve all hetkeks järgi annab ja silindri surve karterisse laseb kohast kus õli kaanest alla voolab.
Teine võimalus-tegid hiljuti mingit remonti ja unustasid mingi kaltsu klapikaane alla. Nüüd ei jõua ülespumbatav õli tagsivoolu kanaleid pidi alla voolata ja purskab tuulutusest välja.
kamikaze
Postitus Postitas kamikaze »
Ei oska täpselt öelda mis sul seal viga aga mul ennem Mulgi Sügist oli ka sarnane jama,plokikaane tuulutusel oli pime ees aga karteri tuulutusest peksis karpa täis ja jäigi ralli poolikuks! Mootorit laiali lapates selgus,et 4.silindrisse oli kudagi pragu tekkinud arvatavasti kõrgest surveastmest ja õhukesest silindri seinast,peale selle oli ka neljast kolvist kolm pilbastex,mootor käis ikke päris kõvasti edasi,sõitmata jäigi sellex,et õli sai mootorist otsa!:cool:
haaker
Postitus Postitas haaker »
Ma en ole mingi spets kuid kas ei ole probleem selles et su mootor kihu hõredax on jäänu ja lihtsalt kolvipealne mast jõuab alla karterisse mis õli leemendama paneb. Kontrolli survet silindrites.
haaker õigekiri kuluks ära
Edit:Lada 6
To Haaker: enne kui postitad midagi võiksid teemasse süveneda
Esialgne postitaja Soll
