Vahetasin 1998 Eurosamaral tagumised pidurikoltsid ja silindrid. Sai ka ära õhutatud. Probleem selline, et ei pidurda nii nagu peaks, pidurdab küll mingil määral, aga ülevaatusel sellest ei piisa. Äkki saab neid kuskilt peale keerata vms, või äkki õhutasin liiga vähe, palju on tarvis neid õhutada? Keegi oskab nõu anda ?
ette tänades.
2109 tagumiste piduritega probleem.
- logman
Kui õhk endiselt süsteemis, siis pidurdab korralikult alles teisel-kolmandal pedaalile vajutusel.
Rõhu regulaatori asend vaata üle. Ehk vajab see timmimist.
Kulunud tööpindadega hoovad on samuti üks viletsa pidurduse põhjus.
Ja muidugi ei maksa unustada tõika, et uued klotsid vajavad sissetöötamist enne kui korralikult kogu pinnaga tõhusalt trummlisse sobivad. Ise olen alati neid hoolega töödelnud - sõidul aeg-ajalt vaja selleks mõistuse piires vasakut jalga kasutada (ei tohi lasta üle kuumeneda). Tavalises linnaliikluses võib kuluda muidu nädalaid ennem kui korralikult tööle saad. Selleks ongi neid vaja natuke agressiivsemalt taga sundida
