K: velgede värvimine
RagnarM
Autod: vaz 2105 export
Postitus Postitas RagnarM »
Küsimus siis tekkis sellepõhjal et tahax ise veljed ära lihvida ning ka üle kruntida, värvida (püssiga).
seepärast tahtisn küsida , kuidas ma rehvi pealt maha saan ja pärast peale tagasi ? on ültse kuidagi võimalik ?:rolleyes
sorri ! et nii loll olen.
Rehvitöökoda on abiks.
ando
Postitus Postitas ando »
Kui suur soov ise nokitseda, siis saab veljelt maha ka kasutades lühikest vinklijuppi, kaht kummiheeblit ja suurt vasarat/kuvaldat. Vinkli ja vasara abil lööd rehvi randid mõlemalt velje poolelt lahti, seejärel kangutad 2 heebli abil rehvi üle velje serva. Suur oht velge ja rehvi vigastada ning võib võtta omajagu aega. Rehvitöökoda säästab närve ja aega.
RagnarM
Kaalun rohkem rehvitöökoda.
Aga aitähh siiski vastamast.
http://www.youtube.com/watch?v=UrbxQxCARuc
Alguses nähtava autoga peale sõitmise asemel saabki kuvaldat kasutada.
Peale panekul ei pea alumist serva haamriga taguma, vaid tõmbad ka heebliga peale.
Kui varem pole teinud, siis esimesel korral võib kuratlikult raske olla - läheb vaja palju jõudu. Kui nipid selged, siis kõige hullem pole. Samuti on suur erinevus kummide vahel, mõni nö venib kergemine, teine on nii jäiga servaga, et ei taha sugugi üle velje tulla.
pavlik
Postitus Postitas pavlik »
Veel üks põhjus töökoda eelistada, on see, et käsitsi pealepandud rehv jääb 95% tõenäosusega pidama ainult õhukummiga. Eriti kui varem käsitsi vahetanud pole - serv saab heeblitega jännates tõenäoliselt kannatada.
undu
Autod: Audi 100 C4
Postitus Postitas undu »
Kindlasti saab, aga käsitsi vahetamine kindlasti odavama ja nö õpid nipid selgeks. Isaga kahe peale suutsime isegi ekskavaator-laaduril JCB-3CX esirehvid ära vahetada muudkui kangi ja haamriga järjest, kuni ring peal.... ;)
Ei saa kurta, mul enamus rehve käsitsi peale pandud ja maha võetud. Just rohkem aja kokkuhoiu mõttes ja viitsimatuses järjekorras passida. Veljed jäävad sirgeks ja rehvid terveks. Seda sama ei saa muidugi 13"-ga rääkida. Mida suurem velg, seda kergemini peale ja maha saab. Pealepanekul vahel abiks käivituseeter vms. ja tuli, kui muidu ei saa.
Ja natuke nagu kahju raisata raha sellistele rehvidele, mis ongi kulutamiseks(vahepeal ikka on selliseid vaja).
