jama kojameestega
jama kojameestega
jama kojameestega
jama on selles et vahel jäävad kojamehed lihtsalt tööle ja seisma enam ei jää. viga tekib just eriti siis, kui lükkan korraks aeglaselt reziimilt kiiremale, siis lülita kojamehed kasvõi välja aga miski ei aita. proovisin ära vahetada armatuuri alt relee, aga ei miskit. seisma jäävad kas ise pärast pikemat töötamist või kui pistik lahti tõmmata. vaatasin kojamehe mootori ka üle, aga sealt ei osand midagi arvata, märjaks pole ta saanud. kas kellelgi on ideid või kogemusi mis võiks aidata????:sein
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Seal kojamehe mootori ülekande hammasratta peal on üks ringklemm mis toob kojamehed väljalülitades algasendisse tagasi. Seal on vool ka siis kui lülitist välja lülitatud. Ilmselt on viga kusagil seal.
Tänu sellele pidevale tagasitooma voolule on ka talvel vajalik kohe süüde välja keerata kui kojamehed on kinni külmunud. Panete käima ja kojamehed teevad naks edasi ja külmunud. Lülitate siis kangist välja - pärast sulavad ära ja siis panen uuesti. Aga ringklemmi pealt sai juba tagasitooma voolu kätte ja on koguaeg voolu all kuni mootor läbi kärssab
mMarcuz
- Autod: Avensis 2.0i
Mul kojameestega selline lugu: teine rezhiim töötab ilusti ja kojamehed käivad koguaeg. Aga see esimene rezhiim, kus nad peaksid vist väikse aja tagant liikuma ei tööta. Töötab ainult siis kui pole parasjagu just alles kojamehi kasutanud ja kui esimesele rezhiimile lükkan, teevad kojamehed ainult ühe tiiru ja kõik. Kohe uuesti lülitades ei tee ühtegi liigutust, jälle veidi aja pärast. Kas siksil saab seda aega kuidagi reguleerida, kui pika viivitusega kojamehed esimesel rezhiimil töötavad või võib mul midagi läbi olla?
Relee on jah sellisel puhul süüdi. Reguleerida ei saa seal küll midagi, pead lihtsalt uue ostma (väljaminek umbes 75 eeki).
Endal oli ka selline probleem, et intervalliga töötades tegi kojamees ühe nõksu ja jäi keset klaasi seisma. Alles järgmise korraga pühkis klaasi ära ja jäi algasendisse ja nii iga tsükliga. Aitas relee asendamine uuega.
- berg
relee maksab 30 eeki ja saab ka intervalli relee panna, lihtsalt vaja õige doonor leida! Olaaf teeks kah sellise asja valmis nii et...
