Lada mootor ja sapaka käigukasti vaheline flants!
Kaupo
Autod: Lada 2106
Postitus Postitas Kaupo »
Tervist!
Mul on selline mure, et ma tahaks kokku sobitada siksi mootorit ja sapaka käigukasti. Ma olen kuulnud, et on olemas või on võimalik teha selliseid vaheplaate. Kas kellelgi äkki on olemas mingeid jooniseid mõõtudega, et saaks ise valmis freesida??? Mõte on ümber ehitada bagi, millel oli enne sapaka mootor peal. Kodus vedeleb üks siksi mootor ja mõte oli seda kasutada. Kas kellelgi on selle plaadi kohta infot?
Ette tänades,
Kaupo
Kaeva automoto teemades, seal oli sellest juttu.
-Imelyk-
Postitus Postitas -Imelyk- »
Kunagi kui luazi omasin siis sain selle joonise koos vajalikke mõõtudega:
http://www.sapikaklubi.org/
Otsi sealt, kindlasti leiad;)
ando
Postitus Postitas ando »
Kaupo
Autod: Lada 2106
Mul oli alguses mõte küll sinna mingi sakslane või jaapanlane vahele panna, aga mul ei olnud seda raha kuskilt võtta, et teist mootorit osta. Aga kuna mul just kodus seisab üks vene mootor üle, siis läks plaan hoopis selle peale. Nüüd on siis vaja välja mõelda, et kas ma teen siis ise selle plaadi valmis või lasen kuskil teha. Tundub üsna keeruline, kui lähemalt vaatama hakata.
Aga kas see vaheplaat võib olla alumiiniumist või peab olema terasest?
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Kaupo kirjutas:Mul oli alguses mõte küll sinna mingi sakslane või jaapanlane vahele panna, aga mul ei olnud seda raha kuskilt võtta, et teist mootorit osta. Aga kuna mul just kodus seisab üks vene mootor üle, siis läks plaan hoopis selle peale. Nüüd on siis vaja välja mõelda, et kas ma teen siis ise selle plaadi valmis või lasen kuskil teha. Tundub üsna keeruline, kui lähemalt vaatama hakata.
Alumiinium teeb plaadi kallimaks aga võidad kaalus päris palju.
Koduste vahenditega sa seda ikka tsentrisse ei aja ja sidurit ja sidurivõlle hakkab lendama.
Vanas rahas küsiti töö eest ~2000 EEKu pluss materjal, odav just pole.
