niva alumise õõtsa polt
Kõik 4x4 seonduv
vazist
Postitus Postitas vazist »
Tuli mõte vahetada alumise õõtsa pukse, aga ületamatuks osutus õõtsa poldi välja võtmine. Andsin haamriga poldi otsa, kuid tulemus null. Siis uhasin suure haamriga silla talas oleva puksi pihta, aga tulemus sama. Ehk keegi oskab aidata oma kogemustega.
Vaznik
Autod: Vaz-21063,Audi A6
Postitus Postitas Vaznik »
Kuuma ja kuvaldat.
Mihkel.
Vaz ist das?.....Das ist vaz.....
vazist
Kahjuks kuuma praegu pole, kuvalda on aga aus.
madis132
Autod: lada niva(vaz2121)
Postitus Postitas madis132 »
No siin on vaja ainult kuuma ja vasarat/kuvaldat. Ilma kuumata peksad selle poldi otsa lapikuks ,töntsiks , kõveraks.Aga polti kätte ei saa. ;)
"Ja jaa kõik on korras!" Vist.
pavlik
Postitus Postitas pavlik »
Kas polt ringi käib? Kui käib, siis on kinni jäänud puksid poldi peale, kui ringi ei käi, siis on kinni polt silla sees. See teadmine on oluline selleks, et leida õige koht, mida kuumutada. NB! Kuna kummipuksid üsna kähku tuld võtavad, siis varjestada mootor ja poolteljeliigendid mingi tulekindla tahvliga (kasvõi plekk) ning hoida käepärast märjad palakad ja tulekustuti! Muidu on päris hea võimalus autost (ja kurvemal juhul ka elamisest) lahti saada.
vazist
Peale meeletut "harjutust haamriga" ja muid ponnistusi hakkas asi liikuma, aga mitte sealt, kust vaja. Nimelt hakkas liikuma toru silla tala sees, mitte aga polt torus. Ja siis mu kannatu katkes. Keerasin maha silla tala ja alles maas kuvaldat ja kuuma andes võttis asi positiivse suuna.
rene07
Postitus Postitas rene07 »
Oleks kohe kuuma andnud, oleks asi lihtsam olnud.
