K: leeklamp
K: leeklamp
ahtung
Autod: Puudub
K: leeklamp
Postitus Postitas ahtung »
Küsimus siis selline,et kuidas seda veneaegset leeklampi tööle saab panna? Proovisin ise aga minul ei õnnestunud. Omal ka varasemad kogemused puuduvad sellise riistapuuga. Ehk keegi klubilistest oskab öelda?:rolleyes
Traksid peale!;)
Bensiin sisse.
Bensiin sisse, pumpad rõhu sisse, avad kraani ja süütad bensiini. Algul tuleb düüsist vedel bensiin aga hiljem kui tuli soendab muutub bensiin auruks ja nüüd siis reguleerid kraaniga bensiiniauru juga vastavalt vajadusele. Venemaa külmas on asendamatu riistapuu!
ahtung
Autod: Puudub
Palju seda bensiini peab sees olema? Väikesest kogusest jääb vist väheks:puzzled
Traksid peale!;)
Isegi 1/4 paagiga peaks juba korralikult tööle saama.
Sodi ei tohi sees olla, düüs peab korralikult puhas olema. Kui väike purukegi sees, hakkab viltu lödistama ning on raske käima saada.
Pump ei tohi ka rõhku läbi lasta, aurud süttivad päris kenasti :D.
ahtung
Autod: Puudub
Suured tänud. Sain tööle. Nüüd veel bensiini osta veidike ja torude sulatamine saab jätkuda :D
Traksid peale!;)
Vahel on juhtunud, et leeklambiga torude sulatamisel tuleb torustiku ümber hiljem uus maja ehitada.
ahtung
Autod: Puudub
Olen sellest ohust teadlik. Aga kuna elan korter majas, mille kelder koosneb 98% ulatusel betoonist, siis pole suurt ohtu et midagi põlema läheks. Aga igaksjuhuks ämber veega olemas ;)
Traksid peale!;)
