Siduriõli
Siduriõli
Siduriõli
Selline jama, et külmadega(-15 ja rohkem) ei taha enam siduri pedaal ülesse tulla normaalse kiirusega. Õli läheb paksuks külmaga. Kui sidur äkki lahti lasta, siis sidur võtab alles sekundi-kahe pärast järgi. Nii väga ebameeldiv sõita. Siduri peapump sai hiljuti uue sisu ja ilusti ära puhastatud. Töösilinder ka lahti käinud ja üle kontrollitud.
Kas ma olen ainuke kellel selline jama?
Äkki vilets õli trehvand?
Õli on tavaline DOT 4. On mingit vedelamat? (DOT 5?)
Kui vedelamat õli ei saa, siis siduri peapumbale vaja jäigem vedru panna.
[Muudetud: 17-2-2011 hautz]
./_____\ -KOPIKAS
./_____\ -KOPIKAS
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
DOT 5.1 on näiteks mõeldud just uutele ABS süsteemidele, kus on kõik vedeliku kanalid väga väikese läbimõõduga.
Võid proovida seda, aga kindlasti kvaliteetsemat kui mingi a'la "tädi maali mustikasiirupi põhine siduriõli" vms...
Siduri peapumbale jämedama vedru panemisest ei ole kasu, kui vedelik ikka voolata ei taha. Ime kogu see vana sodi välja sealt, torustik ja voolik puhu õhuga läbi, ning pese kogu süsteemi näiteks atsetooniga läbi (imed koguse süsteemist läbi, see peaks kogu vana sodi sealt minema uhtuma. Ja seejärel kui kõik õhuga kuivaks lastud, siis uus vedelik sisse.
Soovitan näiteks Motuli toodangut markeetringuga 5.1 - pole veel probleemi olnud.
