lada 2105,kontus25, 1991.a.
kontus25
Autod: sooviks jagada teistega oma teadmisi.
Postitus Postitas kontus25 »
tervist! sai siis endale ka soetatud lada2105 1,2.läbisõit 88000km.väga hästi hoitud masin;)
masin sai ostetud linnast kuskilt mingi vene pensionäri käest, kelle sõnul autoga ta talvel ei sõitnud .
koheselt sai ostetud ka uus mootor ja see suvelõppu poole peale pantud. sai ostetud ka uued rehvid koos velgedega,samuti ka talverehvid;)
masinal on nipped näpped juba tehtud ,eks lisan kunagi ka pilte rohkem masinast.suvepoole tahaks juba välimuse kallal tegutsema hakkata eks näis:)
kui on küsimusi küsige julgelt , vastan kõikidele;)
[Muudetud: 7-3-2011 kontus25]
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 »
minu arust ta juba praegu tänava pill sull ? :D
[Muudetud: 6-1-2011 veixx1907]
7 seeria lada
kontus25
eks ta mingid viisi on jah, aga tuuning ei tee paha;)
Kasuta "muuda" nuppu ;).
Uduselt pildilt tundub kena:D
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Algselt postitas: kontus25
ega jah tuuning ei tee paha kui endale meeldib ! :spin
kontus25
masinast pilti ka siis;)Pilt
kontus25
;)Pilt
kontus25
parempoolne:rolleyesPilt
kontus25
mootorist ka siis;)Pilt
sansa
Postitus Postitas sansa »
Mis vana mootoriga juhtus?
Muidu täitsa ilus pill.
Žiguliga juba igav ei hakka.
kontus25
vanal mootoril tuli suurematel põõretel kolin sisse, sai kontrollitud kettitallad ja uus kettipinguti veel ja kettitald , aga seal viga ei olnud.ilmselt oli asi saaltes, või kes teab.
ei hakkanudki pikemalt mõtlema 1,2 korda tegemisele;)
millalgi võtan huvi pärast karteri põhja alt ära, eks siis näha ole.
[Muudetud: 8-1-2011 kontus25]
[Muudetud: 10-1-2011 kontus25]
kontus25
varsti kui lumi sulanud tahaks kanali peale ajada ja põhja alla uurida, timmida tuleks sidur, kässari trossi pingutada ja veel leiab midagi äkki;)
tahaks välja visata kummimatti ja asemele panna punase vaiba , kui kellegil on võib pakkuda, tahaks ka paremad kõlarid sisse saada.
tuleks teha korralikult toonklaas tagumistele külje akendele.
taga akent ise toonima ei hakka ,kuna korra proovisin ja välja sealt midagi ei tulnud:sein
tahaks auto korralikult ära pesta ja puhastada nii seest kui väljast, mõned kriimustused eemaldada ja läike peale lüüa:spin
veljed tuleks ära värvida täiesti lumivalgeks ;)
nokitsemist jagub koguaeg :D
kontus25
nüüdsek on ostetud uued esitule klaasid, vanad eemaldatud ja oranzid kapslid ära võetud, seest ilusti puhtaks tehtud ja uued klaasid külge pantud, palju ilusam näeb välja:P
sai ka summuti ära keevitatud, enam ei tee nii palju häält.
varsti lisan ka pildi materjali juurde:)
[Muudetud: 30-1-2011 kontus25]
veljo15
[quote]Algselt postitas: kontus25
Ja omasilmagagi nähtud esitulesi,näeb tõesti palju kenam välja :o
Pildimaterjal ei teeks paha küll jah ;)
[Muudetud: 31-1-2011 veljo15]
kontus25
kontus25
;)Pilt
kontus25
tekkis kahjuks selline jama ,et kui rool välja keerata ,siis tekkib edasi tagasi liikutades lõtk sisse, sai roolikarpi vaatatud ,see ilusasti kinni , äkki keegi oskab aidata , milles võib asi olla?
Kui rool välja keeratud ja siis rooli liigutades lõtk, siis see on ok.
Roolilõtku kontollitakse otse ratastega.
kontus25
pilt nv-st
[Muudetud: 13-2-2011 kontus25]Pilt
kontus25
oleks vaja stangesi värskendada kuidagi ,mismoodi oleks kõige paremini alumiinium stanget värskendada?
äkki on kellegil head nõu anda?:bouncing
