Surveaste.
Surveaste.
kristo70
Autod: Sellepärast ,et olen isegi üks suur Lada vänn.
Surveaste.
Postitus Postitas kristo70 »
Tervist mul selline küsimus ,et kas see on võimalik või minu surveastme aparaat petab nii kõvasti.
Plokikaanele sai sisse pandud uued klapid ja klapi pesad said väga hästi ära tehtud siis veel uued klapisääre tihendid ja uus plokikaase tihed ja kokku tagasi.
Nüüd kui sain klapid kah ära reguleeritud raamatu järgi näitas aparaat külma mootoriga mõõtes 12.
Kas see on võimalik?
See on surve, mida sa mõõtsid. Surveaste on teine termin ühe teise asja kohta.
A kui palju see survekell ehk manomeeter siis su arvates peaks näitama?
Villem666
Postitus Postitas Villem666 »
See on kompressioon mitte surveaste. Surveaste sul arvatavasti 8.5 ja selliseks ta jääb isegi siis kui su mootor on nii kohvi, et isegi tööle ei lähe.
Surveaste on muutumatu arv ja on maksimaalse ja minimaalse põlemiskambri mahu suhe.
Kompressioon näitab kui suur rõhk on tekkinud kolvi a.s.s-st ü.s.s-i, siis kui klapid on kinni.
See on täiesti normaalne arv ning kui need ei erine üksteisest üle 1-e bari , siis on asi täitsa korras.
Sellest räägitud küll, oleks võinud otsingut kasutada.
Terv. Villu
kristo70
Algselt postitas: Villem666
Terv. Villu
Tänud sain nüüd selle võrra targemaks.
Väike lisa: Esimestel kaantel märgistusega 2101 - xxxxxxxx surveaste oli 8,8.
