2101, lada772, 19xx
2101, lada772, 19xx
lada772
Autod: lada 2101
2101, lada772, 19xx
Postitus Postitas lada772 »
tegemist siis endise superkrossi autoga mis on plaanis teha korda ,sõita see talv jäärada ja siis juba teha sellised muudatused ,et auto oleks jälle nõuetele vastav
MOOTOR: 1,6
sport nukk
reg nukaratas
suured klapid , tõstetud surveaste
4-2-1 torukollektor
väike rihmaratas
kontaktivaba jagaja
KÄIGUKAST: originaal
DIFFER: 4,44 LSD differ
VEERMIK
tugevdatud tagasild + bilsud
esisild originaal hetkel
SISU: sport iste ,sabelt 4p traksid, sportrool, turvapuur
aku pagassis, ees suurem radikas, topelt stabikas
kõik küsimused oodatud
pildid
lada772
Autod: lada 2101
kuna esiklaas mõrades siis küsiks kas seda saab asendada 2105 omaga
Tarvks
Postitus Postitas Tarvks »
peaks saama küll.
lada772
Autod: lada 2101
ok eks nädalavahetusel proovin kas sobib täna avastasin veel ,et väntvõlli otsas on väiksem rihmaratas, milleks hea ? autol puudu veel laadimis süsteem kuna eelmine omanik ütles et siis pidi võitma kuskil 3 kw kui ei lae
kõrv
Autod: e34, e39, 21051
Postitus Postitas kõrv »
väiksem rihmaratas selleks et genekas nii pöördes poleks, kuigi lugedes edasi, et puudub laadimisvärk, sis kas genekas on yldse kyljes?
Muskel kasvab rooli taga !
lada772
Autod: lada 2101
küljes jh kasutusel praegu ainult rihmapingutina
Algselt postitas: kõrv
Väike rihmaratas eelkõige selle tõttu, et veepumba pöördeid vähendada mootori töötamisel kõrgematel pööretel
lada772
Autod: lada 2101
ok, kui seda poleks ja kõrgetel pööretel sõita siis läheks jahutusvedelik vahtu või
Kuidas võtta, eks enamus asju oleneb ka veepumbast kuna neid nii mitut erinevat tüüpi jms. Tehase enda kvaliteedist rääkimata. Kuid meil vanal pu?kal oli tihti probleem, et mootor läks keema, sai siis see väiksem rihmaratas pandud ja temp. langes 110-lt 95-le (katsetel), samas jälle kohapeal hakkas temp. tõusma jne jne (meil oli suht lahja mootor)
Muidugi loogiliselt eeldades, et pump on kvaliteetne ja tolerantsis, siis orig. rattaga hakkavad pumba labad "läbi lööma" jahutusvedelikust ja pump kaotab oma efekti (jahutusvedeliku liikumine väheneb) ning temp. tõuseb tasapisi. Samas on paljudel siiski jäetud originaal ning ja abivahendina paigaldatud vaskradikas või suurem mingi muu inamarka oma, et ka kohapeal säiliks jahutus (muidugi saab seda muuta kui tõsta tühikäigu pöördeid, olenevalt sportmootori karakteristikast, kuid kangemate asjade korral ei saagi tühikäik alla 2000 pavarota ollagi, sureb välja ning ka pump käib kiiremini)
Üldreegel on see, et mis iganes mootori juures midagi muuta/"tuunida" - avaldab see mõju igale poole, et arvestama peab väga plajude erinevate aspektidega, sest kõik on omavahel seotud.
Ainult väiksemast rihmarattast ei teki sportmootorit, ainult sportnukist ei saa samuti sport mootorit - tulemus võib olla hoopis kulukam/vastupidine.
lada772
Autod: lada 2101
ok nüüd siis selge milleks see seal on muidu tühikäik soojal mootoril on 1800 ja siis käib ka niimodi nagu sureks kohe välja
lada772
Autod: lada 2101
selline probleem nüüd et sai peale ehitatud selline laadimissüsteem http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=18674 aga nüüd ei sure enam masslülitist välja , kuhu ma peaks lüliti vahelepanema et saaks seismajätta
lada772
Autod: lada 2101
See mure nüüd murtud lisatud sai 2 lülitit ja nüüd kui vaja siis laadib.
Sai veel tehtud autot , lisatud lanseroni tugi, korralik õhufiltri korpus ja ka sõbralt saadud roolikarbi tugi leidis omale koha.
lada772
Autod: lada 2101
vahepeal siis niipalju autot tehtud ,et vahetatud sai mootoripadi kuna eelmine oli sellises seisus (pildi kvaliteet suht halb kuna tehtud telefoniga)
ostetud sai ka veel 02 differ mis juba küljes ja ka selline vidin
lada772
Autod: lada 2101
vahepeal siis tehtud niipalju et vahetatud sai pooltelg mis andis otsad .
vahepeal ostetud veel vajalikke asju näiteks avastasin sellised tuled
ja siis ka sellised asjad weberid DCOE 45 ja ka sisselasked mis olid vftsi omad
oodatud kõik küsimused auto kohta vastan meeleldi.
[Muudetud: 19-12-2010 lada772]
kristjan666
Autod: Lada 2106
Tohoh,asi läheb kurjaks ära :D
lada772
Autod: lada 2101
;) suht jh ,plaan veel kurjemaks asja ajada ,et kunagi rajale ka ikka jõuda kuigi jh nüüd tuleb natuke krõbisevat koguda
[Muudetud: 14-12-2010 lada772]
lada772
Autod: lada 2101
vahepeal siis sai kurja vaeva nähtud kollektori tihendite otsimisega:valgas sai käidud mustas kukes ,fixuses ja automaailmas kusagil ei olnud öeldi et tellida saab aga siis tulevad alles uuel aastal. täna sai käidud otepääl autoasi seal polnud sai ka tellida viimane võimalus oli fixus kust saime ka viimase tihendi kompleki maksid nad kokku 62 kr ,prooviks sai ka ostetud keermeliim . Uuel nädalal peaks jõudma veel ka õhupuhastid kohale.
[Muudetud: 18-12-2010 lada772]
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
Jõudu aparaadiga!
Kui saladus ei ole, siis mitme raha vastu weberid vahetasid ?
lada772
Autod: lada 2101
Algselt postitas: zizzalik
Jõudu aparaadiga!
tänud jõudu alati vaja .
sellele küsimusele said ka vastuse.
täna sai sõidetud kuskil 3h ilmnes selline viga et õlivarda vahelt immitseb natuke õli, nüüd nädalasees plaan weberid peale saada.
Jarlis
Postitus Postitas Jarlis »
Selline vigur küsimus nende lisatulede kohta, et ka oled ka proovinud juba kuidas näitavad? Oli ka mingi aeg plaan need autole külge osta, siis tean, kas tasub ära.
Tänan.
[Muudetud: 19-12-2010 Jarlis]
