Klappide soveldamine
Millise pastaga on klappide soveldamine lihtsam. Mõne pastaga võibki jääda nühkima, kuid tulemus ikkagi jääb kehvaks.
eeffekt
- Autod: 523i sedaan
poe omadest ei oska öelda. aga võta seda käia juures olevat peenikest puru ja sega õliga... siis paned natuke klapi peale ja klapp oma pessa.. teise otsa pane trell ja võimalikult vaiksete pööretega lasedgi pinnad ilusaks.. vahepeal võta välja ja vaata, et pinnad oleks ühtlaselt hallid (st. ete ei oleks tühja läikivat kohta vahel) ja niimoodi kõik klappid.. ja iga klapi peale soovitan teha märke, et kus pesas ta asus
jahil
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Drelliga päris järjest ei tohi lasta. Seal tuleb klappi iga nati aja tagant kergitada ja tegelikult lastakse edasi-tagasi. Olen ka lasknud drelliga aga kergitan ikka pidevalt. Drelli vahel kaheksane polt . Sinna otsa pandud bena vooliku jupp. Vooliku teine ots klapisääre otsa ja siis nõka-nõka. Kasuta akudrelli-seal väiksed põõrded ja edasi tagasi võimalus.
Vanasti võeti küll käia alt seda puru. Nüüd ma seda enam ei teeks.
eeffekt
ei hakanud jah nii täpselt kirjutama:) tegelikult tuleb jah panna vahele kummi voolik jne. nagu motamees rääkis. sellest ma aru ei saa, et miks sa nüüd enam nii ei teeks:puzzled kas nüüd on klapid muutunud? ja pange klapi säärele õli ka peale. muidu kulutab ilmaasjata metalli sealt, kus vaja ei ole
jahil
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Ei ole klapid muutunud. Töö kvaliteet on muutunud.Esialgne postitaja effekt
Selle käiapuruga sai vanasti veoautodel tehtud. Muud lihtsalt polnud. Seal on lihtsalt need purud erinevas fraktsioonis ja pind jääb kraapsuline. Pastadel mis on ette nähtud lihvimiseks on küll eri suuruses need purud aga siis nad on ka erinevad pastad. Esmaseks töötluseks jämedam ja järeltööna peenem.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
See ongi kõige igavesem ja tüüpilisem klappide soveldamise meetod. Drelliks kasutatakse ülekandega käsidrelli. Vanasti tinutati klapi peale töötlemise ajaks soonega mutter. Siis ei läinud paigast ära. Iminapp kipub õliga libisema.Esialgne postitaja sigle
ise tegin nii: panin ümber klapisääre nõrgemapoolse vedru, mis tõstis natuke klappi pesast lahti. Trelli otsa panin mosse piduri manseti, selle kaussja. Seejärel lasin üht ja teistpidi ja vahepeal lasin vabaks, et pasta läheks klapivahele ka.
