Ukselingid
Ukselingid
Ukselingid
Noh, kes teeb järgi?
martti
Autod: kopikas
Postitus Postitas martti »
Noh, mis kingid, kui teen?
ROJEV
Autod: Ноль шесть, была(((
Postitus Postitas ROJEV »
Meie rahas 520 eek/komp.+saatmiskulu. Venemaal levnud asi, aga BA3 2105-07-04le, teistele klassikutele kahjuks pole:(. Foorumites kiidavad ka, pidid olema töökindlad ja üsna vastupidavad.:wow
ROJEV
Toho kurja! Hea uudis.
Proovin ära tellida, vaatab - kas saan.
PS. Mai alguses alustasid nende tootmisega, selle pärast ma kursis polnudki-üsna värske toode!
[Muudetud: 16-6-2010 ROJEV]
Ja kui 06 sobivad siis 03 ja ..... sõbrad, te ei usu, aga ka 01 le sobivad :D
Algselt postitas: viaccess
Jahh via, tee oma taevasinisele "suur" kingitus :P :regan
05 originaal link on küll vingem kui need asjad:rolleyes:cool:
Algselt postitas: ToM
lisaks veel juurde, et päris mitu "kandilist" on käest läbi käinud, ukselingid on alati töötanud suhteliselt laitmatult, seega vahetusest saadav tulu ainult visuaalne effekt :)
evrorutski:D
Kui meeldimisest rääkida, siis mulle pole autode küljes olevad sangad kunagi meeldinud. Ukse sisse süvendatud lingid on palju kenamad.
Eriti lahedad on veel GAZ 2410 lingid:)
[Muudetud: 6-17-2010 Mel]
ROJEV
Tuunitud 05 originaal!Pilt
ROJEV
Tegin järgi, ainult et minu auto pole 05 ega 07.Pilt
tellisid on 06 omad? palju maksid? :P
ROJEV
2101 - 02 - 03 - 06 ja Nivale sobivad. Saab valida autokere värvi järgi. Ootasin kuu aega.
Hind Sinul PS-is
Mis siin ikka varjata.
Mustad lingid - 20.6
Värvitud - 24.3eur.
Saatmiskulud - 14.6eur.
2101 - 02 - 03 - 06 http://www.alamar.ru/ruch/2106_31.php
2104 - 05 -07 http://www.alamar.ru/ruch/2104_05_07.php
[Muudetud: 7-4-2011 ROJEV]
Nägin et oled neid juba auto külge installitud :D
Muljeta, kuidas toode kvaliteet on, kuidas töötavad, kas kinnituvad samuti kahe poldiga????? Lähevad originaal lukusüdamikud? Kuidas maksid? Saadavad probleemideta Eestisse?
Tellimuste vahel leidsin ka :D
[Muudetud: 8/4/2011 viaccess]Pilt
ROJEV
Eks siis olen aus!
Värv on halvasti peale kantud, uhel lingil on värv jooksma hakkanud ja nii see tilk värvi kuivas sinna, plus mingi tolm/sodi sees.
Praod linkidel on erineva suurusega, juhiuksel eriti suured(0.5 kuni 1.0). Arvan et sellest et tellitud sai 3 plus 1, tähendab et üks link (juhiuks) on lukku südamikukuga (võib saada ka 4 plus 0). Kui oled nokitseja mees - võid seda parandada, sest plastikut saab lõigata/lihvida.
Konstruktsion ise tundub kõva ja vastupidav.
Lukku südamikust veel nii palju et ta ei tahtnud sinna sisse minna , pidin 5 min. viilima ja sobitada.
Ja veel, ,,jarko belõe,, on umbes/täpselt ,,lumivalged,,. Aga minu pesumasin on kordades valgem.
Kinnitus on sama - vanad maha ujed asemele. Mutreid kaasas eiole, soovitan neid kinni püüda vanade linkde mahavõtmisel. ja viimane asi mis minule ei meeldinud, lingid ei sobi ukse kumerusega kokku. Tähendab , kui väljaspoolt ülevalt vadata siis näed et on pragu vee jaoks sees.
Eestisse saatmisega probleeme pole. 21 märts hakkasid liikuma ja 6 aprill olid käes. Tellitud sai 8 märtsil, paneme otsa ettemaksu aeg, plus ,,probleemid,, õiges keeles aadresiga.
Kokkuvõtte: - Tasub ära! No väga uhke olek on autos kui pool tänavaliklejatest vaatavad Sinu autod (ei tea, kas just linkide pärast aga ikagi).
Ja väga mugav on. Kahe päeva jooksul mina ja naine harjusime nii ära et ei tahtnud meeldetuletada kuidas vanad lingid käisid.
via - nu präm Sherlok Holms!
[Muudetud: 8-4-2011 ROJEV]
ROJEV
Kui keegi soovib - andke teada.
Asi enam vähem käpas ja saan aidata.
P.S. Abi eest raha ei soovi aga kingitused meeldivad väga!
ROJEV
Algselt postitas: ROJEV
Hind Sinul PS-is
Värvitud - 24.3eur.
Vaatasin banga ülekanne kvitungit, summale lisandub 1.4 eur.
Kiirustage, ühe kmplekti sai teitud. Mina veel 2 nädaat linnas, hiljem komandeeringus, siis on keerulisem banka külastada et ülekannet teha.
ROJEV
09.04 sai siis tellitud ja täna hommikul (29.04) postitädi andis kodu ukse ees kätte pakikese vene posti klepsuga.
Kellel veel soovi?
