K: Sädet pole.
K: Sädet pole.
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
K: Sädet pole.
Postitus Postitas dublate91 »
Sooviks siis teada kuidas saab seistes säde ära kaduda ?
KAs kontaktivahe võib väiksemaks ka minna ?
väiksemaks ehk ei lähe aga oksiidi kiht tuleb peale, viili, puhasta kontakte natuke, mul tuli siis säde (auto oli 9 aastat seisnud).
Edit: Omast kogemusest võin öelda, et see täitsa võib minna väiksemaks...:rolleyes
Niiskus, oksüdeerumine. Vaata kõigepealt kas madalpinge on süütepooli peal olemas, seejärel asu jagaja kaane, kontakti ja juhtmete kallale.
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
kuidas ma täpselt seda madalpinget mõõdan :) ?
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
panin kindlalt korrs oleva süütepooli :) Ikk ei midagi ;)
Algselt postitas: dublate91
Süüde sisse ja süütepoolile plussi külge kontroll-lambi üks ots ja kontroll-lambi teine ots pane massi. Peab põlema hakkama.
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
tänud ;) vaatan mis teha annab ;) annan kindlalt teada kas on v ei ole :P
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
küsiks veel seda, et süüdet sissse pannes ei hakka ykski armatuuri tuli põlema ega midagi, isegi tuled ei lähe ;) ainult ohutuled:) mootor käib ringi aga säde on puuudu :( Süüteluku tagant oli k'ik olemas :)
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
Kas on võimalik et kere ja siduri vaheline masssi juhe on puruks ja piole sädet ning midagi muud ? :)
On võimalik et pole sädet selle pärast.
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
aga miks armatuuris ykski tuli ei põle ?:)
Sul on süütevooluga probleem. Kas aku plussots on kenasti puhas, sh. ka peenike klemm? Mis sul sealt süüteluku tagant kõik olemas oli? Võib olla ka süüteluku kontaktiplaat oksüdeerunud. Kui see sind ei päästa, kutsu mõni tuttav elektrik appi. Tundub, et siis sa sellest ise jagu ei saa.
Kui aga lihtsalt mootorit käima tahad saada, tõmba aku plussi pealt süütepooli plussile juhe ja käivita.
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
Olgu:)
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
kUMB SEE PLUSS ON SÜÜTEPOOLIL:) ? kAS RADIKAPOOLNE ? :)
See mis tuleb jagajast, on miinus. Teine on pluss. Süütepoolil peaks peal kirjas ka olema.
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
selge ;) tegin nii :) armatuuis hakaksid tuled põlema, kuid sädet pole siiski :)
järelikult pole kontaktivahet või on see liiga suur või siis kondekas riknenud.
dublate91
Autod: Vaz 21063 SL
Algselt postitas: olaaf
Proovin uut kondkat ja vaatan kontati vahe ka ära :)
Kas autol on tahhomeeter? Kui on, korista süütepooli küljest selle juhe käivitamise ajaks. Võid proovilambi ühendada süütepooli juhtmete külge ja mootorit ringi ajada. Kas lamp hakkab põlema ja kustuma? Eeldusel ikka, et aku pealt otse veetud pluss on ka küljes.
Rohkem variante peale nende, mida olaaf pakkus, ei saa enam olla peale jagaja rootori. Kui proovilamp sul põlema/kustuma hakkas, on ilmselt rootor.
kontus25
Autod: sooviks jagada teistega oma teadmisi.
Postitus Postitas kontus25 »
ilmselgelt on rootor ,need tavaliselt jamavadki kui mootor on seisnud:spin
