4x100 auguvahega veljed
raits12
Autod: oleks vaja konsulteerida teiste liikmetega.
Postitus Postitas raits12 »
kas 4x100 sobivad kohe siksile alla või peab selleks midagi tegema?
Mul on all 4x100, valuka poltidega. Mingi 5000km sõidetud nendega ja alt pole kadunud. Lahti pole ka poldid tulnud ja muid probleeme pole.
Mina ei soovita, kuid ei keela ka.
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Lada velje keskava on 58,5mm, tee selgeks, mis selle konkeetse velje oma on? Võimalusel saab spets rõngaga klappima.
Siis ET/Offset, Ladal 35-38, palju sellel on?
Kui need eelnevad mõõdud saad klappima, siis jääb üle veel korralikud poldid muretseda (ujuva tsentriga nt.), sest originaal neid kindlasti kinni ei hoia.
Nii lihtne see ongi...siis sobib kohe alla:D
raits12
selge pilt.
-Imelyk-
Postitus Postitas -Imelyk- »
Kas vanema 325e valukad sobivad sixule alla ?
Umbes sellise mudeli valud
--Vajuta Siia--
[Muudetud: 5-6-2010 -Imelyk-]
Tikkpoldid, uued 19mm võtmega kruditavad mutrid ja töötas :).Pilt
-bandiit
Autod: 21051 90a 1,2
Postitus Postitas -bandiit »
Velgedega võib veel faheflantsidega jebida mul on 4x100 ATS. Taha läks ilusti aga ees probleem ostsin 16 siguli originaal valuvelje polti taga polnud probleem aga esimestele velgedele tahab 2 flantsi vahele saada ühele poole .Poldid ei ulatu keermeni ,et pean veel pikemaid polte otsima.
-bandiit Poldid ei ulatu keermeni ,et pean veel pikemaid polte otsima.
Logman Tikkpoldid
Ainult auguvahe järgi velgi ei valita - offset, velje laius, keskava ja peale sobitatava rehvi mõõt on kõik olulised.
[Muudetud: 5.6.10 GTA]
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Mina valin.Ülejäänd istutamine kukekaka,sest velgi ei taha puurida ega treida...kõik muu lihtsalt tehtav.
