K: Tagasilla kinnitamine
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
Probleem siis järgmine...
Autoks on 2107 ja probleem seisneb selles et põhi on tagant suht pehme ja kännu on ära tõmmanud ja oli asemele pandud mingi ise aretis ja selle kiskus lahti. Pole mingi linnas sõitmise masin pms. lihtsalt külavahel sõita. Kuidas oleks kõige lihtsam teha nii et ei "ujuks" nii palju ? Vahepeal käis mõte läbi et veaks amortide küljest risti mingid vinkelrauast aretised. Nagu vasaku amordi ülemisest otsast parema amordi alumisse ja vastupidi. Mul peaasi et sild all kinni oleks, sõidumugavus ei ole kõige tähtsam. Kardan et uue kännu keevitamisega võib raskeks minna kuna seal pole kuskile keevitada... Kui kellegil on mingeid kavalaid plaane siis andke tulla ;)
Osta uus auto, kui keevitada ei viitsi ja pole kuhugi keevitada. Nii on vast kõige lihtsam, kuid mitte odavam:lol
[Muudetud: 23-5-2010 ladasaeabz]
Algselt postitas: zizzalik
Kõige lihtsam oleks siiski uus känd aretada.
zizzalik
Auto tuleks niikuinii osta a no selle "ujumise" pärast ka ei tahaks autot seisma jätta. Peab uurima kas 05 kerel on känd küljes veel. sealt selle maha lõikama ja külge katsuma keevitada. Kellegil veel mingeid kavalaid plaane pähe tuleb siis võib pakkuda.
...Vahepeal käis mõte läbi et veaks amortide küljest risti mingid vinkelrauast aretised. Nagu vasaku amordi ülemisest otsast parema amordi alumisse ja vastupidi...
Usun, et siis saab küll hea vedrustusega auto...
Kivunz
Autod: Vaz 2103
Postitus Postitas Kivunz »
sebi kärukonks ja stabikas keera sinna ümber või keevita ja oma põllu sõidud saad sõidetud . ise proovitud ja toimib
zizzalik
kärukonksu keevitan kännu asemele ?
Ühendad stabika kuidagi kärukonksujala külge, mis ulatub pagasniku salong poolsesse otsa:) Nii sain vähemalt mina aru. Kas autol on konks?
zizzalik
autoküljes konksu pole a muidu peaks olemas küll olema.
kihnumees
Autod: Lada 21051
Postitus Postitas kihnumees »
pane mõni pilt üles gert , siis vist ei käsita uut autot osta :D
Iga endast lugupidav inimene sõidab LADAGA !
zizzalik
Siis kästakse lihtsalt vanarauda viia :)
A on äkki kellegil veel mingeid ideid... teen nv pildi siis parem ülevaade.
soosu3
Autod: mazda,toyota,opel,ford,lada
Postitus Postitas soosu3 »
Känd tagasi aretada kõige mõistlikum, alati on kuhu keevitada. Kui pole keevitust või ei viitsi jamada pane kõik pikivardad topelt(vaja ainult pikad poldid sebida), aitab sõita küll mõne aja.
zizzalik
ma mõtlen ka et peab ikka vist kännu kuskilt nuputama.
