Vaz 2101'le bmw jupid
Meinuuu
Autod: sest ma müün lada varuosi.
Postitus Postitas Meinuuu »
küsiks siis seda, et kas keegi on kunagi pannud 01'le bmw mootori peale.
et ehk keegi oskab aidata ja soovitada et nt. mis mootor sobiks jne .
igasugune abi on oodatud :)
Üks on isegi müüa!!!
Minek on sel autol uskumatu!!!
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=23037
Meinuuu
Algselt postitas: viaccess
ma arvan, et ma otsin siiski kuskilt bmw 1.8 IE mootori :P ja aretan selle sinna vahele ;)
loodan, et varsti näete pilte ka;)
Küsiks ainult: Mis on asja mõte? Ülevaatust sellele ei saa, kui just väga hea tuttav seal pukis pole kes oma kohaga riskida tahab. Või kui legaalseks tahta, siis ARK-is ümberehitusloa välja ajamine. Lisaks veel suur mässamine ümberehitusel.
Nojah, valgusfoori taga on hea mõnele rullnokale kiirendust teha ja ta selja taha jätta ning pärast ta pikka nägu näha.
Kas alati peab autoga avalikel teedel liiklema ? On olemas väga erinevaid võistlus sarjasid kus saab oma kihutamise vajadust rahuldamas käia.
Indy
Postitus Postitas Indy »
Algselt postitas: Meinuuu
Kas BMW 1,8 mehhaanilist sissepritse mootorit ei taha?
Koos kastiga 1500.-
[Muudetud: 7-5-2010 Indy]
Meinuuu
Algselt postitas: Arvos
Mul ei olegi plaan sellega tänavale ronida, ainult oma lõbuks ja kuskil võistlustel.
Sõbraga istusime garaazis ja nokkisime nina et mida teha :D ja sealt see mõte tuligi :P
aga plaanis siis jahh, rohkem oma lõbuks ja võibolla ka mõnel võistlusel sellega käia ;)
Martti06
Autod: mul ei ole huvisid
Postitus Postitas Martti06 »
e30 323 peaks pommikas,välek mootor olema
ise kunagi uurusin,puurisin e36 2.5 te vahele suruda..
uus kardaanitunnel vaja luua, mootor hakkab sel juhul elama pooleldi salongis, käike vahetad tagaistmelt:bouncing
Ma kirjutan ka siis mis teha tuleb m40 paigalduseks e30 karteriga:
1)mootori paika tõstmiseks tuleb hooratas küljest võtta, koos kastiga ei mahu kuidagi
2)stabikas tuleb paigaldamiseks ära võtta
3)uued mootorikäpad tuleb teha
4)uus käigukasti tunnel
5)uus käigukastitala
6)käiguhoovastik tuleb ülilühikeseks teha(üle 10 cm lühemaks)
7)kardaanile sai tehtud vahetükk(siksi flansilt maha treitud, vahepuks treitud ja bmw kardaan otsa keevitatud- ei ole vibratsiooni)
8)juhtmestik siksi omaga kokku viidud
9)tuleb näidikute sisud ära vahetada ja tagasilla sisse andur panna spido jaoks
10)palju väiksemaid asju ntx. gaasitross, sidurivooliku jätkamine, väljalase ja kütusesüsteem.
Ja tulemus mulle meeldib. Tükk maad vaiksem ja kõvasti jõulisem. Oleks pidanud ikka kergema hooratta otsima ainult:P
marzer
Autod: vaz2103,74a
Postitus Postitas marzer »
Algselt postitas: hautz
Teemat ei taha teha sellest projektist?:P
Teema on , kuid seda osa sees pole.:P
Võin siia ühe pildi panna, kus jahutussüsteem, väljalase ja juhtmestik tegemata:
Peab klapikambri kaant siledamaks saama:P
Äkki keegi tagab järgi teha:spin Pean ühe suure karterikaitsme tegema, siis pole karterit ka näha (mis mingi 3cm sillatalast madalamal:P) Väljalase on nii vaikne hetkel, et ainult viliseb ja mootor teeb õmblusmasina häält hüdrotõukurite, või sita õli pärast.
