Makk ei tööta korralikult
Arutlused autoaudio teemal
piinaja
Autod: Ostsin endale LADA 2106-e 1977.aasta oma ja oleks selle kohta paar küsimust.
Postitus Postitas piinaja »
Selline jama siis makiga, et kui sõidan madalate pööretega(asulas pöörded 1500-2000) siis jääb USB-ga või CD-ga kuulates makk vait. Kui auto seisab või pöörded on 3000-3500 siis makk töötab kogu aeg. Makk välja ei lülitu, jääb lihtsalt vait.
Makk ise on Clatronic AR815 ja kõlarid on taha ühendatud praegu Lada 06 originaal keskkonsoolis ja taga 2 ovaali(ovaalid sain tasuta sõbra käest). Ovaalide võimsust ei tea täpselt aga mäletamise järgi oli seal kirjas midagi 100W ringis midagi. Makile on toodud + juhe otse aku + klemmilt. - juhe on kere külge pandud.
Proovisin kolme erinevat pingeregulaatorit ja mõõtsin pinget kõikide regulaatoritega:
1. pingeregulaator laadis üle viskas kõrgete pöörete peal ligi 16V vahetasin kähku ära
2. pingeregulaator toimis paremini madalatel pööretel 12V ligidal ja kõrgetel andis 13V välja.
3. pingeregulaator jäi praegu peale ja näitas stabiilset 13V.
Kas kellelgi on sellist probleemi esinenud? Kas võib olla et kui pöörded alla lasen ja pinge läheb korraks alla 12V ja siis jääb makile voolu väheks?
Uurisin netist veits, et nagu pinget hoida pannakse vahele kondensaatorid, aga nood on ikka vast võimsamate helisüsteemide jaoks.
[Muudetud: 18-4-2010 piinaja]
Laadimisvool peaks jääma vahemikku 13,8-14,2 volti. 13,0 on vähe. Lae aku korralikult täis ja proovi siis. Ilmselt sul pärast seda vähemalt esialgu makk ära ei kustu madalatel pööretel. Seni kuni aku veidi tühjeneb. Kui laadimise korda saad, aku täis laed ja siis ikka makk madalal pöördel maha kärvab, on aku lahja.
