Millist siduriketast kasutada nival ?
Kõik 4x4 seonduv
punanevälk
Autod: Laada21213
Postitus Postitas punanevälk »
Tere, milline siduri kettast kasutada nival ? Uurisin hindasid ja hinna vahe 334-1094eek ,komlekti hinna vahe on 1100-3115(acar.ee).
Mis neil vahet on?
[Muudetud: 3-2-2010 Priidic]
Marek504
Postitus Postitas Marek504 »
Mine Autoeksperti Jaama tänaval ja küsi sealt Sachs toodangut;)
Tilkuritel mitte tülitada...
rene07
Postitus Postitas rene07 »
Vahe on ketta suuruses, tootja nimes, mis hinda ülesse krutib jne. Kui sul õige ketas all ja tahab vahetamist, siis võta samade mõõtudega ja soovitatavalt vene oma. Oma tööd teeb ikka samamoodi ja võidad rahaliselt kuna lääne omad siiski kallimad. Pole veel tunda saanud, et mõni nn. välismaa jubin asja paremaks teeb.
twist
Postitus Postitas twist »
Kas uuel Nival juba tehasest Sachsi korv pole? Koormust ja libistamist kannatab küll kõvasti rohkem, kui kergendatud kerega kopika all Vene oma.
punanevälk
Autod: Laada21213
Tänan vastanutele eks ma ostan venelaste poest komplekti ära.
Marek504
Mina soovitaks siiski Sachs siduri komplekti. Muidu on nii, et ostad selle vene saasta ja siis hakkad ikkagi korralikku otsima. Minu sidur on piisavalt vatti saanud ja näeb peale 10000km läbimist välja nagu uus.;) Aga sinul peab see sidur vedama vähemalt kolme ratast ringi. Maksab ~1400eekiPilt
twist
Algselt postitas: rene07
Venemaa on ka välismaa.
Lääne pidurisilindrite uued mansetid ei leki. Lääne piduriklotsidel ei kuku katted ise maha. Lääne süüteküünlad ei lakka töötamast nii, kuis ise arvavad.
Osta Sachsi komplekt ära ja jääd rahule. Nival peab sidur palju tööd tegema ja siis on hea, kui on korralik jupp.
Mina paigaldaks Nivale ka pigem korralikuma, lääne toote.
Samas ei ole seal läänes ka kõik kuld, isegi läänekate a-varuosadega on igasugu jama olnud. B-varuosadega on tihti sama hea rulett kui vene omadega. Näiteks vajasid Renaulti uued piduriklotsid relakaga töötlemist, et auto külge mahtuda või 260 krooni maksnud Boschi kojamees jättis keskosalt umbes 10 cm pühkimata ja näiteid on veel palju.
twist
Kui Läänes loetakse halvimal juhul praagiks 3% siis Venes, eriti "demokraatliku" Venemaa algusaastatel toodetud juppide puhul võib südamerahuga väita, et 25-30% oli praak.
Aga jah, sidur osta ikka Sachs. Ei ole Hiinas toodetud.
rene07
:o nüüd juba kirume Hiinat ka. Varsti võib asi sõjaga lõppeda. Aga eks iga ühel oma arvamus.
