eeter
eeter
eeter
Selline küsimus: müüakse seda aerosool pudelis eetrit, mis autot talvel käivitada aitab.
Kas on nii et seda tohib kasutada ainult diiselmootoritel. Kui nii on siis mida halba ta bensiinimootorile teeb?
(lihtsalt uudishimust küsin)
võib kasutada mõlemil, kuid mitte mingil juhul ei tohi seda pihustada 3 sek nagu pudelil kirjas.. siis teeb kindlasti mootorile juba paha.
kui tõesti muu ei aita siis väike suts ja kibekärmelt starterit..
tegelikult soovitan mootori korda teha, et eetrit mitte kasutada..
endal hakkas peale esimest eetrikasutamist vända tagumine simmer lekkima, seega ???
- berg
sapakaga sõitsime nii et lasime salongist pika voolikuga eetrit juurde... jõhker püss oli ja mootor siiamaani hüüab ilusti!:lol:lol:lol
mmess
- Autod: '95 Audi A6
Nõustuks motamehega, ei ole nagu loogiline, et eeter kuidagi simmeritele võiks mõjuda. Aga sõltuvus võib autol tekkida küll. Tean ühe tuttava audit, kes mugavusest selle asemel, et masin korras hoida (aku korda, korralikud küünlad, küünlajuhtmed, segu paika jne.) mis enne talve tulekut loomulik peaks olema hakkas eetrit kasutama, kuna nii kui topka tegid läks käima. Pikapeale muutus aga auto tõeliseks alkohoolikuks - ilma eetrita ei teinud piuksugi ja iga korraga hakkas üha rohkem nõudma.Esialgne postitaja motameesKindlasti oli see kokkusattumus. Eetri kasutamine võib kolvi ära lõhkuda aga mitte simmeri leket tekitada. Kolvi lõhkumine oli toodud näitena mitte et eeter seda kohe tegema peaks.
Kui ta diislile midagi ei tee (surveaste 20 tuuris) ammugi siis mitte benamootorile. Sellest võib lihtsalt sõltuvuse saada.
Kui lõpus teenendusse jõudis otsaga ja mehed pilli joonde hakkasid ajama, siis said kohe aru milles viga. Ja ega see mootor PÄRIS õieti tal käima enam ei hakanudki. Mehaanikud ütlesid ka, et eetrit pane ikka siis, kui tõesti -35 väljas ja muidu tõesti ei lähe. Parem ikka tee masin ilusti korda, siis pole ka probleeme. Enda masin käis eelmisel talvel -33 ga poolest pöördest käima, ainult paksuks läinud õli rikkus starteri ära, kuna see oli pool pidune. Lõplikult andis see otsad ka alles suve lõpus.
