K: starter veab raskelt.
kristjan666
Autod: Lada 2106
Probleem selles,et kuidagi jube piinarikkalt veab ringi mootorit käivitades.Aku peaaegu,et uus,paneb isegi traktroti käima,aga vot sigullil veab raskelt.Samas mõnikord veab ka hästi,aga see väga harv juhus.Küsimus siis milles see kala sees on?
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Kontrolli mootori mass üle.
Kui see korras, siis järgnevalt mõni võimalik viga.
Võta starter maha. Kontrolli, kas laagrid liiguvad vabalt.
Üks starter liikus raskelt ja vahel harva ka kergemalt, kui starteri mootoris oli üks magnet staatori seina küljest lahti. Lahtine magnet segas oluliselt elektrimootri tööd. Starteri ehitus üsna lihtne, tee lahti ja vaata, mis konkreetselt viga.
Iga ilmaga aktsioonis!
kristjan666
Autod: Lada 2106
Selge,vaatan üle.Tänud abi eest!
Starteri ankru puksid. Lihtsam variant on elekter. Vea jäme lisajuhe korra massi otse starteri külge aku pealt. Proovi. Kui tulemusi pole, vea see jäme juhe aku plussi pealt otse starteri plussi peale ja proovi. Kui tulemusi ikka pole, starteri remont.
