Muudame 2104 vanaks 2102-ks on sel mõtet?
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Nii, Mul on 02 hullus juba ammu peas. Esimene 02 oli valge ja paras raibe ning kõver. Siis oli kena kollane, mis olude sunnil müüki läks. aeg nõudis lihtsalt seda. Peale seda oli veel kaks 02 mis sai Masuuriku käest ostetud. Üks neist oli pooleldi keevitatud aga esiots mäda, teine oli täiesti mäda et kui uksed lahti tegid siis enam kokku ei saanud.
Kuna korraliku kerega 02 väga saada ei ole ja mul on tasuta käes üks 2104 mille kere seisukord on hea ning uksed käivad vaikselt kinni, siis tekkis huvi sellest 02 valmistada. kereplekid ju läheksid kõik niikuinii uued.
Ja nüüd jõuan küsimuseni kui hull on 04 kere kohandada 02 omaks.
1. esiakna alune plekk vahetada
2. lonzeroonid esimesed
3. suurim on tagaluugi augu ümberehitus
väiksem töö on ukseplekid vahetada
Auto tuleks CUSTOM mitte originaal. Madal, 03 esiotsaga, 03/06 sisu, ees ustel suured klaasid.
Kas see töö tasuks ennast ära? Või otsida ikkagi 02 kobedat kere?
PS! 02 dokumendid on mul olemas ;)
ära ei tasuks see töö ennast kindlasti mitte, mis aga ei tähendaks et sellist töökäiku poleks huvitav jälgida :D
kas see automoto foorumis müügilolev 02 on siis nii kehvas seisus või nii kõrge hinnaga et sulle tundub kasulikum 04 kapitaalselt ümber ehitama hakata?
samas elustada üks NL ilusaim universaalkerega prototüüp saab minu poolt kamaluga respekti:spin
edit: mingid 02vs04 tagaosa mõõdud leiad siit
[Muudetud: 29-12-2009 Kytt]
Kas ARK lubab?
Kas ARK sellist asja lubab? Kuskil oli muugis VAZ 2104 pohi? Ja kindlasti tagaluugi umber olevad plekid defkad.
Algselt postitas: SexSixKuskil oli muugis VAZ 2104 pohi?
Kus kohas? ;)
Tagatiivad tuleb ära vahetada, 02-l on luugi hinged ka teise süsteemiga. Põhi peaks 04'ga sama olema....arvan ma.
Polvamaal.
Alles hiljuti oli muugis VAZ 2104 pohi. Polvamaal. Omas ka Eesti dokumente, a,la omble puksid noobi kulge!
nymmik
Autod: Zaz965
Automotos müügil olev 02 on raibe, põhi on tsinkpleki ja pop-neetidega lapitud, kere kõver ja väsinud, samas piltidelt nägi hea välja ja käisin seda koheselt vaatamas.
Ühegi Lada ehitus ei tasu ennast ära see on selge aga mu küsimus on selles, kas ma ei põrka millegi sellise vastu, et pärast selgub miski mida ei saa kohandada 02 tarvis.
Plekkide vahetus on köömes. Aga just see tasgaluugi auk? hinged on teised jah aga kas nende asetus on sama?
Viid Leetu.
Viid Leetu ja lased 2103 nina panna, edasi salongi osa 2103 ja tagaosa 2102 oma! Katuse tagumine ots vist koigil 2102-el hasti sailinud.
Tuleb votta VAZ 2102-e ja VAZ 2104-ja varuosa kataloogid ette ja hakkata iga plekiriba vordlema.
[Muudetud: 29-12-2009 SexSix]
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Ma siiski soovitaks Sulle hobuse kannatust,leidmaks sobivat
2102`te.Vastu talve on ikkagi sõiduautode müügis hapu-
kurgi hooaeg.Kõige hullem mis võib juhtuda on see,et oled
oma 04`ja projekti juures juba üle koera saanud ja sõber
helistab,et kuule,auto24`as on kobe 02 kahe tonniga saada.
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Puht huvipärast,et mis sel kollasel 02 eest mäda oli?
nymmik
Autod: Zaz965
Algselt postitas: masuurik
Poolraamid ja lanseka all need kohad kuhu ülemine õõts käib. lisaks taga oleks olnud vaja põhi uuesti modida ;)
nymmik
Autod: Zaz965
Algselt postitas: iisak
Herr Nymmik, kas kere valiku osas on juba otsusele jõutud? Automotos on 02 kereplekkide ostukuulutus juba üleval. :puzzled
Uusi plekke tuleb alati varuda ;)
nymmik
Autod: Zaz965
Pisike näide, pilt kehv, sest hämar ja iPhone pole just parim pildistaja.
Siin on lihtsalt külge pandud 02 kperatiivi tiib, tänaseks on olemas ka tehase omad.
Vaja on tagaluuki, ukseplekke ning 03 esitiibasid.
ARKi pole vaja minna. Üks fantoom 02 on minu nimel ja paberid kodus mapi vahel koos numbritega :)
[Muudetud: 14-1-2010 nymmik]
