K: Viljandis sillaregull???
ROJEV
Autod: Ноль шесть, была(((
Postitus Postitas ROJEV »
Oleks infot vaja, et kus - kes Viljandis või Viljandi maakonas saab teha nii kokkijooksu kui ka kalde tagaveolisele VAZile (teenindused teevad ainult kokkujooksu hea meelega).
Suve pastletest said slikkid, talve rehvidele sama saatust ei tahaks.
Asjaga üsna kiire!!!
ruudi
Autod: Lada05
Postitus Postitas ruudi »
Kellel sillareguleerimis pink on saavad kõik reguleerida nii kokkujooksu kui ka kallet. Võibolla on takistuseks sillareguleerija oskamatus või kartus, et mõned poldid on väga kinni roostetanud. Enda õigustamiseks siis tavaliselt öeldakse et ah Ladal polegi vahet mis kalde all need rattad on. Tegelikult on ikka tuntav vahe sees küll. Äkki "KAAR FIKS" Männimäel teeb ?
Et kalle reguleerimata ei jääks, soovitan sillareguleerimisse kaasa teha endal hunniku lõhikuga kaheteistkümneseid seibe, et taadid ei leiaks mingit vabandust, miks nad kallet reguleerida ei saanud. Ja soovitavalt ka erineva paksusega.
ROJEV
Algselt postitas: PuZuP
PuZuP, tänud!!!
See on hea mõtte: - Oma seibid kaasa!
Kantrekulas.
Kantrekulas ule rautee kolmas tanav paremale. Jaab vasakut katt rehviremont ja sillaregull. 240.- oli viimati. Raua tanav.
[Muudetud: 26-10-2009 SexSix]
enne tasuks ka kanali või tõstuki peal alumised õõtsad poltidel liikuma saama - ise võtsin ühte õõtsa pea 3h alt ära sealjuures jäädavalt kahjustades vana sillatala mis otsustas mölki minna!
ei aidanud seal kuumutamine, ega kangutamine
lõpuks peale tunde kuumutamist sai vihaga suur meisel jõuga vahele pekstud...
eriti hull lugu on tagumise poldiga kuna ma ei kujuta ette ka kuidas seda roostes sillatala puhul vahetada vajadusel, kui näiteks keere peaks pekki minema vms...
Suur haamer, ja hiljem painduva magneti-kruvikeeraja koostöö :)
