21063 , Anre321 1987 ( fiat 1.6 ) rallika projekt :D
Anre321
Postitus Postitas Anre321 »
Sai siis kah lada soetatud odava raha eest , praegu on veel ülevaatus ja kindlustust enam pole . kere on ka päris korras . Nüüd hakkan fiati mootorit peale aretama või kuidas õieti öelda on :P plaan teha põllurallikaks auto ja rallit sõitma hakata ;) plaan on auto kahe nädala vahetusega sõitma saada , enne pole aega kuna veel koolipoiss
Mootor on vöetud fiat tipo pealt, mootor on 1,6 72kw DOCH; weber monopritse; Et mootor peale läheks selleks tuli tuleseina löigata,et jagajat ära ei löhuks; käppasid tuli pikemaks teha; mootorblokki on vaja lihvida, et starter peale saada, starter jääb orig.;soojendus süsteemi tuleb ka tahapoole tuua/viia .
[Muudetud: 1-10-2009 Anre321]
[Muudetud: 1-10-2009 Anre321]Pilt
Anre321
keegi võiks öelda kuidas veel pilte lisada saaks siis saaks ka kapoti alusest pilte lisada ;)
lada
Postitus Postitas lada »
--->Igasuguseid põllurallikaid ja muid rappeid, paluks siia mitte toppida, LADAKLUBI.ee ei propageeri selliseid masinaid.<---
[Muudetud: 1-10-2009 lada]
JUSTer-D
Autod: Lada 2101, 04, 05
Postitus Postitas JUSTer-D »
oot, las räägib lähemalt. Äkki ei olegi põllurallikas. Lihtsalt ei oska nimetada?`:D Hakkad hobikorras kuskil rajal sõitma? Võistlusklassis? Või tõesti lihtsalt põllul. Kui jah siis tegid valesse kohta teema :) Muidu võiks keegi heategija teha alafoorumi põllurallikatele küll :P
Algselt postitas: JUSTer-D
Põllurallika puhul pole ju midagi eriti imetleda või on sinu arust?
Anre321
õiget rallit ikka mitte niisama ruunamiseks põllul
No pilte saad lisada sama moodi nagu selle esimese lisasid, point on et igasse postitusse saad ühe pildi panna. Ja ärge nüüd siin nii pöördesse minge, Fiati mootor kõlab huvitavalt (olgu tegu kasvõi põllurallikaga). Mootor olemas? Mille kast, ka fiati oma?
Anre321
mootor olemas jah ja lada enda käigukast praegu . lisan homme mootorist ka pilte :)
JUSTer-D
No põllurallikal pole midagi imetleda nii väga. Aga see on ka omamoodi lahe.
Endal on 2 lada põlluralliks. 04 oli juba ennem seest tühi (seisab), 05 tegin seest tühjaks. Varsti sõitu. 01 las seisab, kunagi tahaks korda teha ;)
Peep7
Postitus Postitas Peep7 »
Täpsemat informatsiooni asja kohta kus see masin liikuma peaks leiab http://nigulaamk.onepagefree.com/?id=9988& Ise plaanin ka sellest osa vötta ja endal ka midagi valmimas :P Lisan ise ühe pildi mootorist juttu räägib omanik ise juurde ;)
[Muudetud: 1-10-2009 peep007]Pilt
ccve
Postitus Postitas ccve »
Algselt postitas: Anre321
Fiat'i mootoriga ladaga ei saa sa kahjuks mitte kusagile enamale kui oma lõbuks põllul.
Anre321
ei miks ei saa siis ?
näita, mis võistlusklassis tohib mootori asendada teise tootja omaga!
külakrossi reeglites vb pole sellist piirangut.
krossis, rallis ja rallisprindis peab ikka olema nõuetele vastav puur ja lada mootor.
pealegi tänavale samuti keeruline selle autoga saada, kuna tuleseina nihutamine ilmselt lubatud ainult iseehitatuna arvele võttes ning eelnevalt pead siis ark spetsialistidega asja läbi arutama ning eskiisid asjad koostama...
Photographer
Autod: Lada
Saab sõita küll ja saab sõita rahvasprindi 2wd-sport klassis, vähemalt eelmine aasta sai, autol peab olema eali tehniline kaart ja vastama vähemalt E nõuetele!
Ps. sai mingi trikiga ka superkrossi sarja, ja siis võid sõita ka juba suurtel rallisprintidel, täpselt ei mäleta kuidas see oli aga oli!
Kirjutan suurte tähtedega PEAB VASTAMA VÄHEMALT E nõuetele! Seega igasugune kandevkere konstruktsioonide liigutamine ei tule kõne allagi!
Ps. mida sa lõigud, fiati mootor tõsta peale ja sõida, vaata siin foorumis ringi, kõvad mehed lähevad hommikul lada konega kooli ja õhtu fiati pritsega koolist koju, nii et see ei tohiks juu küll keeruline olla :)!!!
A ja mis veel vahetunni ajal jõutakse ka amordi seadeid drifti jaoks keerata :)!!!
Igatahes edu, kui siit ladast tõesti midagi kunagi tulema peaks!!!
ccve
Algselt postitas: Photographer
Mootorit tohib vahetada ainult sama margi piires ning Fiat'i kone ei tule kõnealla ametlikel võistlustel.
[Muudetud: 2-10-2009 ccve]
erxx
Postitus Postitas erxx »
Vabaklassis ei tohiks minuteada mingeid piiranguid olla c(:
ccve
Algselt postitas: erxx
Põllul sõites tõesti ei ole. Lugege juhendeid ja reegleid www.autosport.ee. Ega vabaklassis pole kõik vaba, ka seal on reeglid ning ladal tohib kasutada ainult lada mootorit.
