21063 Elektroonika surnud
Vaznik
Autod: Vaz-21063,Audi A6
Postitus Postitas Vaznik »
Tere! Mure siis selline: Hakkasin hommikul kodunt ära sõitma ja avastasin,et kojamehed ega puhur ei tööta,kuna ilm polnud just kõige ilusam ja mitte ühtegi kaitset ei olnud kaasas,siis pidin häda korras toppima nr. kahte metallmündi. Ennemgi nii teinud hädakorral ja mõtlesin,et seegi kord läheb õnneks ja jõuan kaitsmeid osta,kuid natukese aja pärast hakkas süütelukk tossama tagant ja jätsin auto seisma. Peale seda enam süütelukust käima ei läinud. Panin juhtmega auto käima,ning sõitsin edasi,kuna see sõit oli minujaoks vägagi oluline. Tee peal peale esimese vastutuleva auto tuledevilgutust aimasin halba ja nii oligi,tuled enam ei töödanud. Lõppkokkuvõte siis selline,et tuled enam ei tööta(lähi,kaug ja kangi ettetõmmates) suunatuled töötavad(või vähemalt relee klõpsib,pole vaadanud) puhur,kojamehed ka katki. Võtsin relee tagant juhtmed ära ja panin kokku,tuled töötavad. Kas saan õigesti aru,et kõik releed kärssasid läbi? Jään lootma Ladaklubi mõistvale suhtumisele,ettetänades: Mihkel.
Vaz ist das?.....Das ist vaz.....
ma arvan, et sul on elektrisüsteemis suuremat sorti lühis - ilmselt mõni juhe ennast roolivarda vms vastu paljaks hõõrunud...
nüüd pole muud, kui näidikute plokid ja asjad kõik eest ära ja sulanud kärssanud juhtmeid vahetama...
testri võtad ilusti kõrvale ja päeva paariga on asi tehtud korralikult...
