Probleem 09 tulede ja soojusega
mesinik
Autod: Kuna endal 09 olemas ja sellega mõned mured, siis sooviks nõu küsida
Postitus Postitas mesinik »
Tere,
Ostisn kuu aega tagasi Soomest tagasi tulnud 09 pritsungi(mitte euro variant, ilma turvapadjata, raadio asub ikka üleval)Kõik töötas ilusti. Nüüd sõites, teised autod vilgutavad tulesid. Tuled mul ju armatuurist sisse lülitatud. Autommatne tuledereele puudub. Vaatasin siis väljast, et põlevad ainult park tuled, jätan auto seisma panen uusesti käima, siis põlevad ka lähi tuled ja saab ka kaugtuled ümber lülitada, kuid jälle sõitmise ajal kauvad ära, ja siis ei saa ka kaugtulede peale lülitada.
Nüüd avastasin veel selle, et ka salongi ventilaator jääb seisma ja siis pole ka lähitulesid, panen uuesti tööle, töötavad ventilaator ja tuled, sõidan natuke jäävad vait ja ise tagasi ei tule, kui autot seisu ei jäta. Vaatasin sinna kaitsmeplokki sisse ja liigutasin kaitsmeid, kuid ei midagi aidanud.
Mis võib viga olla?
[Muudetud: 11-9-2009 mesinik]
kaitsmeploki tegid lahti ka?
ilmselt sealt seest ära mädanenud või põlenud vms
enamasti peitub viga seal
kontrollida saad sinna pihta koputamisega vms...
mesinik
Liigutasin kaitsemeid, nüüd rohkem edasi ei räägi, sülitan üle õla ka.
Aga nüüd veel üks mure, milllele algul ei osanud tähelepanu pöörata. Nimelt ei lähe mootor soojaks.
Tänane hommik oli üsna jahe ja udune, keerasin salongi soenduse sisse, no sooja lihtsalt ei tule, mootori temperatuur on 60 kraadi, üle selle ei lähe, tosool on sees. Kui panen külma puhuma siis mootor läheb kusagil pikalt sõites vaevu 80 kraadini.
Esi klaasi ei taha ka ära kuivatada, pidevalt udune, panen küll 3x kiirusega puhuma, siis lööb korra selgeks, aga kui uuesti maha keeran siis jälle sõites udune. mis võiks viga olla.
Muidu edasi läheb ilusti, jõudu ja kõike on. Kütte kulu ei oska veel öelda, olen alles 600km maha sõitnud, paagiga sain 500km sõidetud
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
Arvatavasti termostaat tuksis ;) Samara peab ilusti soojaks minema..
b
Blue-Neoon
Autod: VAZ 21051 ' 82
Postitus Postitas Blue-Neoon »
üld juhul on jah termostaat läbi omadega!
