Probleem Lada 111 kaitsmeplokiga
Taavi149
Autod: Oleks küsimusi lada käigukasti kohta.
Postitus Postitas Taavi149 »
Probleemid: Temperatuuri ning kütuse seierid näitavad valesti. Elektri aken ei tööta korralkiult.
¤Kui vajutada aknatõstuki nuppu üles või alla ning aken ei hakka liikuma, siis osutan kaitsmeblokile käega survet ning aken hakkab liikuma. Kui võtan käe ära, siis ei liigu ka aken. Kui sõita auklikel teedel siis aken liigub parasjagu sellel hetkel, kui auto põrutab.
Seierid ei näita õigesti ka siis kui blokile survet avaldada. Kütuse seier küll liigub mingi ala edasi-tagasi, kuid see on kõik.
Küsimused: Mina kui võhik arvan, et viga on kaitsmeblokis, mis tuleks välja vahetada. Kõik kaitsmed ja pistikud on üle kontrollitud ja nende niisama liigutamisega midagi ei juhtu. Kas ma oletan õigesti?
Kas mõne vana Lada blokk istub 111 jaoks? Näiteks 08 oma.
Taavi.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Samara kaitsmeplokk ei sobi kindlasti, otsi ikka 11x seeriat. Hendu ja m6mm on siin viimasel ajal lammutanud selliseid, proovi ühendust saada nendega.
Taavi149
Algselt postitas: tiit
Selge. Aga kas on tõenäoline, et antud olukorras on viga kaitsmeblokis?
tiit
Autod: 21083 1995
Kogu auto elekter mis mootoriruumist salongi tuleb käib ju sealt läbi. kui pistikud korras nagu sa väidad siis järelikult ploki sees mingi ühenduse viga. Aga võibolla on hoopis massijuhtmed kuskil seal kaitsmeploki läheduses vigased?
[Muudetud: 28-8-2009 tiit]
ruudi
Autod: Lada05
Postitus Postitas ruudi »
Mul oleks pakkuda kaitsmeblokki vaata ps.-i
Taavi149
Hetkel on üks blokk minu poole teel. Saan sellega ära proovida, kas asi aitab.
Juhtmetes ma natuke julgen kahelda, et asi on. Neid sai ka liigutatud ja vajutatud ja kõik muu selline, aga ei aidanud.
Jään siis lootma, et uus blokk annab abi.
