probleem süütelukuga
f
fhaust
Autod: 2105
Postitus Postitas fhaust »
Olin sõitnud oma projektikaga umbes 500-600km mingi nädala jooksul, kuni ühe hommikuni kui oli vaja minna edasi ehitama ,siis võti lihtsalt ei keeranud algasendist kaugemale. Nagu vale võti oleks- sisse läheb aga ei keera kuhugi! täna saan küll varuvõtmega proovima minna , aga kahtlen et see töötab, sest vanal võtmel mingeid deformeerimis jälgi polnud, kas kellegil on ideid millest selline asi juhtus? või ongi anomaalia ja pean uue luku järgi minema?
luku muugid kulunud ja kiiluvad kinni..
lase mingit vedelat aerosoolõli veidi lukuaugust sisse ja siis sudi võtmega edasi tagasi...
üldiselt edaspidiste ootamatuste vältimiseks oleks parem süütelukk ära vahetada...
f
fhaust
Autod: 2105
hetkel ma ntx ladu24.ee ei leidnud seda müügist, kust uut lukku saaks?
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Algselt postitas: olaaf
Sellisel puhul kohe õli sisse pihustamine on tegelikult natuke pähh soovitus. Si*ased lukud olen mina kõigepealt alati brake cleaner'iga läbi loputanud ja siis pärast kui juba võti keerab - törts õli järgi.
taurikazz
Postitus Postitas taurikazz »
Mul oli täpselt sama jama...Lasin igasugu jama sinna vahele, õlisi jne...
Siis jälle sai vahel tööle, aga lõpuks ikkagi ei liikunud kuhugi, murdsin lihtsalt võtme sisse ning ostsin uue süüteluku.
