Paar küsimust karpa kohta
kristen
Autod: 2101 C20XE
Postitus Postitas kristen »
Mida teevad ja mille jaoks on punase kastikesega übritsetud asjad?
Tänud :)
andres
Autod: lada 21063
Postitus Postitas andres »
alumised peaksid olema tühikäigu reguleerimiseks.
[Muudetud: 9-7-2009 andres]
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Kõige ülemine siis tühikäigu elektromagnetiline klapp:P.
vasak alumine on segu, parem on tühikäik.
kristen
Autod: 2101 C20XE
Ja mis see elektromagnetiline klapp teeb ja kuhu see ühendada tuleks, kui üldse peab?
see on nagu elektrooniline düüs, kui karpa on originaal siis peaks see juhe seal kusagil rippuma.
kristen
Autod: 2101 C20XE
Ja mis ülesannet see täidab?
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
Postitus Postitas ats97 »
nagu näha on see karburaator installitud mossele. Vabakäigu el.klapp peab klemmile süüte sisse keerates saama +12V, juhtme pead ise vedama kusagilt süüte alt.
Algselt postitas: MuKi14
vasak alumine on tühikäigusegu kogus parem alumine on tühikäigusegu kvaliteet
selleks, et heitgaasid normis oleks tuleks seda parempoolset kruvi võimalikult koomal hoida ja kompenseerida siis vasakpoolse alumisega -
Algselt postitas: ats97
ainult eeldusel, et sellest klapist pole nõel välja võetud - mida tehakse väga sagedasti, eriti kui klapi mähis on rikknenud...
kui praegu on tühikäik ei pea sa midagi juurde vedama - samas kui pole ja juhet vedada ei viitsi võid selle nõela ka ise sealt välja võtta - kõrvalnähtudeks on siis kohati raskendatud käivitamine sooja mootoriga...
edu!
[Muudetud: 10-7-2009 olaaf]
-Imelyk-
Postitus Postitas -Imelyk- »
siksaator kirjutas:Kõige ülemine siis tühikäigu elektromagnetiline klapp:P.
Kas see elektromagnetiline klapp mõjutab ka bensiinikulu?
Milline otstarve sellel on?
