2105 Tagasilla probleem!
Keimo21063
Autod: Lada,Sierra
Postitus Postitas Keimo21063 »
Otsisin tagsilla teemat aga ei leidnud.
Probleem on selles et äkitselt hakkas lihtsalt kardaan ringi käima ja ei vea rattaid.
Küsimus milles?
KKask
tann
Postitus Postitas tann »
hambad maas, kui tühja käib ringi
mats maalt:D
Satellidid puru, vajad uut differentsiaali. Hinnad koos ülekannega 300-2000.
vazist
Postitus Postitas vazist »
veel võimalus, et pooltelg pooleks, aga siis on üks tagaratas veidi viltu.
tann
kõige lihtsam kaku lahti, ja saad täpselt teada mis juhtunud on seal
mats maalt:D
Keimo21063
Autod: Lada,Sierra
Homme kisun lahti jah. Kuidas ma Poolteljed kätte saan?
KKask
Rattad alt ära, piduritrummlid küljest. Siis näed poolteljel on kaks vähe suuremat ava sees, sealt pääsed 17 padruniga keerama, 4 polti on. Hea õnne korral pole sul tõmbhaamrit(või kuidas seda nimetataksegi) vaja pooltelje väljatõmbamiseks, aga arvatavasti on..
f
fheisis
Postitus Postitas fheisis »
Algselt postitas: reiner
Kui klotside taga oleva pleki ära võtta siis ma usun et aitab haamriga kah tagant kopsimisest et saaks pooltelje kätte:P
Algselt postitas: fheisis
Ja kuidas sa selle pleki sealt kätte saad kui pooltelg küljes??
:sein
pooltelgesi on välja tõmmatud sama trummli või siis auto rattaga. (loomulikult pead enne 4 pooltelje polti lahti keerama) Paned trumli või ratta alla tagasi aga teistpidi, mõlemat ei tohi panna. Siis keerad poldid umbes kolm tiru kinni. ja siis saad ratta/trumliga välja tõmmata pooltelje.
Jah tuleb meelde küll, et isegi tagurpidi trummliga välja tõmmatud..
Samas ei võta see tõmbhaamer nii palju ruumi ning kui keevitus olemas, siis pole selle valmis tegemine ka mingi kunst..
Keimo21063
Autod: Lada,Sierra
Nii lugesin kõigi soovitusi ja arvan et proovin selle rattaga välja tõmmata.
Aga see tõmbhaamer milline nii umbes ta välja näed?
KKask
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: Keimo21063
üks paljudest võimalustest.Pilt
Keimo21063
Autod: Lada,Sierra
Suured tänud Kes viitsid mu küsimusele vastata!
KKask
