SIIN saab ligikaudselt hp-sid arvutada!
berg
Postitus Postitas berg »
http://www.glasweld.se/hanky/calculate.htm <- ei tea kas andmed päris täpsed... minu mõõtmiste järgi iseg on!
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
ma ei saand täpselt aru mis ma sinna ET 1/4 ja ET 1/8 kasti pean kirjutama??:(:(
järsku keegi oskab aidata:puzzled
yzone
Autod: kollane
Postitus Postitas yzone »
Äkki et palju läheb aega (sek) 1/4 miili või 1/8 miili läbimiseks:puzzled
berg
1/4 -> sinna kirjutad palju läheb aega veerandmiili läbimiseks.
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
selle järgi nüüd küll midagi ei arvuta. keegi on lihtsalt mingi totruse valmis teinud:D. võta nüüd loogiliselt, et ei ole võimalik aja peale hobuseid mõõta. kui sina oma ladaga tegid võimsamatele kiirendusel ära..... kas sul on siis võimsam?:cool:
jahil
Tegelikult on võimalik aja peale hobuseid mõõta. Aga siis peaks mingid mõõtmed konstantsed olema. Kuna aga ei ole siis on see rohkem väga umbkaudne.
Kui kõigil oleks üks ülekanne siis auto kaal ja HP suhe on migi kindel mõõt.
Siit tulebki välja kelle auto kergem sellel samade HPga eelis.
Kunagi tehti katse mäkketõusuvõslus. Liinil olid rallipu?ka (Vendade bolSihhide BMW) vene formel (no nii Estonia taoline)ja 100 kuupsentimeetrine (ICA) kart. Ootan pakkumisi kes võitis.
serbin
Autod: krossi 01
Postitus Postitas serbin »
pakun et kart võitis...kuna tema kaalu ja hp suhe on pääris hea:rolleyes
Ükski asi ei ole kunagi võrdne. Seal võivad olla tehase koostamise vahed. Ja lõpuks kui autod aetakse võrdsemaks kui kunagi varem siis juhtidel ikke vahe. Seal ei loe enam HPd vaid osavus, kiirus, kogemus, õnn,........
simon
Postitus Postitas simon »
tegelikult saab küll arvutada sest
võimsus(P)=töö(A)/ajaga(t) ja töö(A)=jõud(F) x teepikkus(s) ja jõud(F)=mass(m)x kiirendus(a) ja kiirendus(a)=2*teepikkus(s) / aja ruuduga (t2)
Seega võimsus P=(2*s*s*m)/(t*t*t)
s=1/4=ca 400m
t=10s näiteks
m=1000kg
P=(2*400*400*1000)/(1000)=2*160000=320000W = 320kW = ca 435hp
aga jah nagu juba eelpool öeldud see päris nii lihtne ei ole see kehtib ainult eeldusel et tegu on konstantidega
No nii. Nüüd siis vastus Foorumis esitet küsimusele. Aga õieti arvati. Võitjana tuli välja Kart. HPsid kõige vähem aga kaalu ka kõige vähem. Jutt oli kunagi pealkirja all "Mal da udal" mis peaks eesti keeles olema "Väike aga eduline"
f
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Kulge proovisin seda ja minu arust näitab see umbkaudu palju jõudu võiks olla. 1/4 miili aeg oleneb käiguvahetuste ajastusest, nende täpsusest, stardist jne. niiet ärge neid numbreid südamesse võtke, mis see kalkulaator näitab.
Aga paljuga originaalne siks 1/4 läbib? Kui keegi teab, siis võiks panna ka millise mootori korral?
f
FlammablE
Tahad, võid arvutada: http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
Tegelt ma arvan, et mingi 18-19seki, oleneb ladast.
