Kõlarite soovituslik paigutus ette?
KIX
Autod: 2106--84a.
Postitus Postitas KIX »
olek väga hea kui keegi ütleks kuhu oleks kõige parem neid kõlle panna....ise mõtlesin ustesse aga ma ei tea kui palju seal ruumi on.....targemad, kui kellegil ees kõlarid pandud olge head ja jagage infi.:)
ostan 06 esimesi istmeid (musti) ja 06 esi ja tagustanget. txlk@hot.ee
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Mul endal lähevad uste sisse 7 cm sügavad kõlarid (See on siis alates magnetist kuni kruvide kinnituse kohani). Põhimõteliselt mahtusid ära aga hakkas kuskilt vastu suruma siis otsustasin kõrgendada mingi 1,5-2 cm. Kõrgenduse teen puidust ja katan ära mustanahaga.
Sai just ära mõõdetud kui sügav on ukse polstrist kuni plekini. Vastuseks sain 7-8 cm.
n
Nimetu
Postitus Postitas Nimetu »
Kui suured kõlarid on?
Kas on komponent kõlarid(tweeter ja midbass eraldi)?
Kas systeemi tuleb ka subwoofer?
Võid ukse sisse panna muidugi.
Eelis on see et kõlakast suurem ja kõlarid mängivad madalamale.
Miinus on see, et kõllid paisatvad liiga välja, pead hakkama ust seest pigimattiga isoleerima ja kui tegu on koksiaalidega, siis suunata raskem.
KIX
Autod: 2106--84a.
kõlar ise
enam vähem selline kõlar läheb ette aga kuhu ning süsteemi ei tule supakat...ple vajadust selleks:cool:
Seltsimees Nimetu müüb meil siin ju hoopis selliseid asju...kas need 06-te ka istuvad on iseasi...seda küsi tema käest
link kah: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=2274
KIX
Autod: 2106--84a.
oi oi oi....mulle sellised asjad küll ei meeldi...sooviks paremat lahendust kõlaritele....mõte oli teha ustele klaaskiust riidest mingi aretised:cool:
w
warik
Postitus Postitas warik »
Ma tegin sellise asja ,et ehitasin kastid(12 mm paksune vineer riidega kaetud) istmete alla kuhu sisse mahtusid 6X9 valjukad.Need mängivad läbi raadio filtrite 120 Hz ülespoole.Taga on suppar madalate asjade jaoks.Proovisin ka ilma kuid sound ei olnud õige.
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Postitus Postitas Marcuz »
Ise mõtlesin ka et panen ukse sisse, aga siis vaatasin, et väga hea kuhugi kinnitada pole, üleval pool jääb ette klaas kui seda alla lasta, all pool on suht niiske lugu ja juhtmeid on vaja ukse sisse vedada. Panin 05-es armatuuri all, ukse kõrval asuvasse kickpanelisse või kuidas seda nimetataksegi. Seal on paksu villa peal selline musta vakstuga kaetud tugev papp, nendesse lõikasin augu sisse, kõllidele oli vaja natuke kõrgendust, mille sai hästi teha plekiribast. Kruvid läksid ikka pleki sisse. Plekiribadele tõmbasin peale musta isoleerteipi ning istuvad hästi:)
KIX
Autod: 2106--84a.
siimul oli päris hästi kõlarid ette pandud...tahaks teada mis moodi ta need sinna aretas :rolleyes
z
zar
Autod: fordiine
Postitus Postitas zar »
Ehee, mul ees mingid pioneeri kõllid ja 07 ongi armatuuri sees mingid kohad, kus kõlarid käivad, ja sinna läksid täpselt :)
kui huvi on, siis miks ka mitte!?
Nojah...aga 06-e armatuuri nüüd lahti lõikama vast kah ei hakka...pärast mingi porno...tuleb leida mingi teine alternatiiv...
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
kunagi olid mul makikonsooli sees 2 väikest pioneeri, sinnna makki alla pandud, aga need vist sinna küll ära ei mahu
n
Nimetu
juhile peabks ideaalis jääma mulje, et orkester mängib armatuurlaua sees või peal
Kui nüüd täpsemalt öelda, siis tegelt peaks orkester paiknema kapoti peal laiali(laulja kohe klaasi taga keskel, viiulid vasakul pool ääres, t¹ellod paremal, tuuba taga paremal pool jne.). Aga kuna see on juba kõrgem pilotaa¾, mis nõuab väga palju ehitamiskogemust ja korraliku tehnikat (kindlasti ka DSP-d), siis ei ole selline kvaliteet tihti tavalisele audiosõbrale kättesaadav.
Aga tegelikult on see helipildi paigutus täiesti maitse asi, niiet täiesti õige jutt siimul.
Muidugi nii head tulemust me oma ladadesse ei saa
Mix ei saa? :) Kõik on võimalik kui väga tahta. Lihtsalt natuke korraliku tehnikat ja roppu moodi kannatust ja proovimist. :bouncing
n
Nimetu
No mul oli oma sixis helitehnikat 2x auto hinna eest. :D Mõni võib kyll mõelda et ma natuke imelik, aga maitse asi. ;)
