VAZ 2103, Elts, 1976
Elts
Autod: 2107(1991);21083(1997)
Postitus Postitas Elts »
Peale 3 4 aastat seismist hakkasin nüüd seda üles putitama.
Praeguseks tehtud: mootor, pidurid, sidur.
Hetkel käsil roostetõrje....saaks see juba läbi.:flaming
[Muudetud: 29-3-2009 Elts]
[Muudetud: 29-3-2009 Elts]Pilt
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Lõpuks:D egas midagi jõudu ja loodame, et oled varsti oma rohelisega üritustel platsis.
Elts
Algselt postitas: Mikk
Plaanis oli alguses juba 4 aprillil tulla kuid teha veel nii palju. Ja nüüd siis selgus, et tegelt vaja veel roostega võidelda.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Tee rohkem pilte kindalsti ja ka salongist.
Muidu paistab palju korralikum kui minu oma:cool:
Elts
Algselt postitas: teitur
salongist pilt
[Muudetud: 31-3-2009 Elts]Pilt
roheline
Autod: Lada 21053
Postitus Postitas roheline »
kuradima korralik pill !
Kuid millega sa rooste tõrjet teed ? :)
viiendaga kohapealt!
Elts
Täna õhtuks sisu puhas ja homme mõned keevitused vaja teha. Kaasreisija põhi oli paarist kohast läbi. Pagassi põhi ja tagavararatta ning paagi põhi ka head. Loodan hommeõhtuks põhja korda saada ja saaks mastiksi peale lasta. Proovisin juba ka lamekatusekatte materjali paigaldada ning tundub, et sobib täitsa hästi.
Uste sisse panen ka.
Plekk puhtaks-siis roostemuunduriga üle ja siis krunt ja mastiks.
Pagass juba koos ja homme panen salongi kokku.
[Muudetud: 7-4-2009 Elts]
Elts
Nüüdseks siis võib sisu tagasi panna ja pagassi ka. Täna sai vahetatud esisilla jupid(zarniirid,rooliotsad).
Aga täna võtsin käimakoti maha ja selgus, et too sama junn, mille vastu survelaager tõukab on katki ja seetõttu tekkis ka hirmuäratav heli.
Nii, et kui kõik läheb õlitatult siis peaks mai alguses ülevaatusele minema.
Hetkel tahaks vahetada veel keskmine ja tagumine summuti jupid ning alla vaja kruvida suverehvid. Hetkel rehvid puuduvad veel. Nii, et kui kellegil pakkuda midagi siis andku teada.
185 laiad ja 60-70 R13
Pilte kahjuks pole panna, sest tööga olin nii ametis ning ei olnud meeles pilte vorpida.
[Muudetud: 14-4-2009 Elts]
Elts
Üllatusena väike viga mootori peale panemisel.Siduri korvil väike rõngas tuli lahti ja klõbin sees. Hetkel ei ole aega tegeleda masinaga nii, et poe poole ei tõtta aga kui kellegil on üks sidurikorv üle siis oleksin meelsasti kaupa tegemas.
Endiselt veel rahvid ja summuti tagumised jupid lisada.
JX
Postitus Postitas JX »
sidurikorve täitsa jagub... kontakt profiilis
Elts
Vahepeal oli nüüd ehitamisel paus sees.
Täna õhtuks asi nii kaugel , et auto krundi all ja veel vaja pritspahtel peale ja sis viimane liff.
Aga ..... Mel pani mõtlema värvimuutmise peale. Vormistamise riigilõiv olevat 200.
Pool päeva mõelnud, et värvi vahetamiseks läheb siis millise värvi vastu.
Nii , et oleksin tänulik kui tehtaks pakkumisi värvi valiku osas.
Mõned pildid õige pea.
Mikk
Autod: VIS 23464-10
tumesinine nii nagu mõned neist originaalis välja veeresid. Ja mõtlen ikka tumedat sinist, mis kohati isegi paistab must :D Noh see on värv, mis mulle endale kolme seljas meeldib;)
Elts
Pildid siin mõned: http://picasaweb.google.com/Eltsonkel/L ... pzEi9-EhQE#
kõige hullem veel ees. igasugused kõverad kohad vaja käsitsi liivakaga ää nühkida. Kõige jubedam töö :kuri
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Pean kasutajaga Mikk nõustuma, pole midagi kenamat kui tumesinine 03. Päeval tumesinine, öösel must, nagu oleks kaks värvi.
Keegi selle värvi koodi teab?Otsin ei andnud tulemust ja enamus linke aegunud ja ei funka.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=16503
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=15972
[Muudetud: 14-9-2009 Varblane]
http://www.autowp.ru/vaz/2103/
Mõned pildid mis värvina 2103 välja tulnud:rolleyes.
lada
Postitus Postitas lada »
Kuna värv veel peal pole siis soovitaks sul tagumised logarid ka eemaldada sest nagu piltidelt näha siis logarite ääred on koopaääre vastas ja seal vahel võib väga vabalt roostetki olla.
Värvi koha pealt soovitaks ise Corrida punast;)..vähemalt mulle väga meeldib see värv ja enda 06e värvin ka seda värvi.
Nt siit foorumist on Ando 02 seda värvi:
http://www.hot.ee/ah2003/ladajuul.jpg
Ning mingist vene foorumist on mul mõni pilt selle värviga 03est copytud:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2 ... 38f89e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2 ... 9be89e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2 ... 3fcb2b.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2 ... 55ac3d.jpg
Elts
Õnneks logarite kohal plekil roostet pole.
Aga sellist punast nagu siin linkidelt näha just seda ma olen ise ka mõelnud ja tahtnud. Nüüd sis näegin ka mudeli koos värviga.
Eks näis mis otsus tuleb. Hetkel just neid logari ja esiakna ees olevaid kõveraid kohti putitangi.
Mikk
Autod: VIS 23464-10
:D punast juba küllaga... vali ikka sinine:D aga tegelikult tee nii kuis meeldib... hästi värvitud masin on alati ilus, vahet pole, mis värvi ta siis on kas lilla, roosa või kirju... nii et jõudu tööle
Mis seda värvi ikka vahetama hakata;)
Elts
Millise firma värvi soovitate?
