Armatuuri näidikute kontrollimine
Kondor88
Autod: 21093
Postitus Postitas Kondor88 »
Kas on mingi võimalus kuidas kontrollida üle armatuuri näidikud töötavad? Minu lada 2109 ei taha minule näidata kuidas on olukord bendiiniga paagis, temperatuuriga mootoris ja kui täis on aku. Uurisin pingsalt ka elektriskemi aadressilt http://www.automan.ru/vaz/08/elect.shtml
aga targemaks ei saanud. Mõõtsin üle ka selle pistiku pinged ainult ühes oli pinge 12 v sees. See juhe on sellel skeemil oranz mis harngeb kaheks, kui õieti aru sain siis see on seotud suuna tuledega. Teistes juhtmetes mingit vooli sees ei olnud. Aga enne kui lään otsima kuskilt katkist juhet mõtlesin, et äkki on viga ikka armatuuris endas, et ehk kuidas kontrollida kas näidikud on töökorras. Loodan et väga segane jutt ei ole.
näidikute plokist ilmselt mass puudu...
Üks kord juhtus mul sama lugu ainult mitte enda masinaga käppisin kaitsmeid üks kaitse pidi 16A olema aga oli 8A vahetasin õigeks ja kõik toimis.Vaata siis kaitsmed üle ehk hakkavad toimima.
Kondor88
Autod: 21093
Kaitsmed olid kül kõik korras aga mille järgi tean kui võimas peab kaitse olema? Kas kuskil autos skeem olemas või otsin netist? Ja kontrollin siis veelkord üle massi juhtme kuigi oli ühendatud minumeelest.
Mass on olema mõlemas juhtmes kus ta peaks skeemi järgi olema ja samuti sai üle kontrollitud kaitsmete õigsus ka see oli korras. Kust probleemi edasi otsida?
[Muudetud: 23-3-2009 Kondor88]
siis hakkad näidikute poolt mõõtma otsides plussi. eks see paras jebi ole, kuid ega muidu lahendust ei leia ilmselt - võimalik, et näiteks kaitsmeplokis on katkestus või kehv ühendus..
08-l oli armatuuri all mingi lisamass roolisambast ühe pistikuga - on see kindlalt ühendatud?
Kondor88
Autod: 21093
Armatuuri poolne pistiku pesa oli vigane ( ei andnud korraliku ühenudust). Pärast pesa tinutamist hakkas tööle bensiinipaagi näidik. Siiski ei tööta veel aku näidik ja auto mootori tembi näidik. Armatuurist oli puudu ka aku tuli, panin selle uue. Aku tuli töötab justkui tagurpidi kui auto seisab ja süüde sees ei põle, kui aga mootori tööle panen läheb tuli põlema. Kas ehk see on kuidagi seotud minu aku näidikuga? Kus asub selle aku näidiku andur? Uurisin ka erinevaid skeeme ja tõlkisin neid google abiga aga kahjuks ei leidnud. Kui jahutus vedelik läheb keema või nii kas see võib ära rikkuda temperatuuri näidiku? Ilmnes veel üks probleem nimelt ei tööta enam suuna tuled ja kui paned suuna tule peale lääb aku tuli armatuuris heledamalt põlema.
:d
aku näidik on voltmeeter mis mõõdab pardapinget - tahab saada + ja -
üks neist on sul puudu sellel
Kondor88
Autod: 21093
Sain tööle enda armatuuri. Mõõtsin monomeetriga kas vool jõuab igale poole kuhu vaja. Probleemsed kohad millest ei tahtnud vool edasi minna on lisatud pildil märgistatud punaste ringidega. 3 ringi juures on terve diood. Samasugune oli ka varem 2 ringi juures, mis oli pealtnäha terve kuid voolu läbu ei lasnud. Minul on 2 ringis lihsalt sillatud ärge teie nii rumalad olge vaid pange uus diood ( mida ka ise hiljem tegin). 1 esimeses ringis oli ka pealtnäha alguses terve kuid need klemmid ei olnud hästi ühendatud ( keegi oli neid enne mind juba tinutanud) sain need ka üle tehtud ja hakkas tööle.
[Muudetud: 24-3-2009 Kondor88]
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Väga hea, et vea ülesleidmisel ka teistele kirjutatakse, mis tehtud ja asjalik pildi materjal juurde lisatakse. Tubli!
ega sa ometi dioode sildadega ei asendanud?
neil on seal kindel eesmärk, et asjad teineteist segama ei hakkaks!
Kondor88
Autod: 21093
Nii ma algul arvasin et need ei ole dioodid vaid lihtsalt sillad millel oli plastik keskel et ei läheks vastu all olevaid liine. Lõikasin nüüd need pooleks (mis ära võtsin) ja avastasin et sees pool oli punane plastik ja veidi jämedam metall. Kas see ongi siis diood ? Väljas pool ei olnud mingeid märkeid ega midagi lihsalt must
jah need on dioodid, mingeid märkeid polegi nendel :)
uued pane vähemalt 200mA 30V
värvitäpiga jalg on anood :)
[Muudetud: 23-3-2009 olaaf]
Kondor88
Autod: 21093
Suur tänu olaaf, et andisd vihje dioodi suhtes. Lugesin netist ka lähemalt mida diood teeb :) varem teadsin et selline sõna on olemas. Asendasin sillad dioodidega ja armatuur jätkab töötamist.
