Jama subaka võimendiga?
berg
Postitus Postitas berg »
ühesõnaga süsteem mängis, ja tõstsin subakat samal ajal kui see töötas, ja siis läks subaka +juhe vastu keret... kõlar paukus veidi ja nüüd on võimul häired sees :(... mootori käivitamisel lööb laadimise sisse... ja kui vahetad raadio kanalit, siis käib selline müts subakast läbi! mis võimul juhtuda võis? kas mingi filter põles läbi or what... muidu nagu muusika mängib aga see lärin käib närvidele!!! :sein:sein:sein
Sul tekkis seal ju lühis. Ilmselt põletas võimendil midagi läbi. Pole muud kui võim kaenla ja arsti juurde.----- Ja pankrot aiva süveneb
berg
sellest saan isegi aru, et midagi läks läbi, aga keegi äkki oskab öelda mis võis läbi minna täpsemalt?
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Sõbral juhtus sama asi ainult, et makiga üks juhe läks vastu keret ja peale seda makk enam ei töödanud. Kui sai asja lähemalt uuritud siis selgus, et maki lõppvõim kärssas läbi. Ma kardan, et sul juhtus sama asi ainult, et võimuga.
berg
MÕLEmad nii lõpp kui eelvõim on terved??? läbi pidi minema mingi filter, mis ei lasnud genekat kõlarisse???
ilmeselt jah mingi tagasiside ja filtreerimisega seoses..
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
mul juhtus makiga sama jama, juhe läks vastu keret ja makk enam ei töödanud:(:(
toiteblokk kärssas läbi
jaks
Postitus Postitas jaks »
mul läks ka mingi maki juhe vastu kere ning nüüd ei tee makk enam häält. kõik nupud ja displey töötavad aga kõllist tuleb vaid õrn krõbin ??? palju läheks parandus maksma?
to jaks: ilmselt viga lõppvõimendis (st võimu mikroskeemis). selle vahetus läheb u 150.- +kivi hind :) mis tavaliselt 40-120.-
05157095
