Veakoodide lugeja 1,7 hargpritsega mootorile.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kas kellelgi on olemas?
Mis poes maksab?
Vaja ravida mõned Nivad,kuid ei tea kelle poole pöörduda või kust vajalik seade saada.
PohlA
Autod: 2106“78
Postitus Postitas PohlA »
milline diagnostika pistik nival on? ja mis süsteem pritset üldse juhib?
A-ringümber
uuemale nivale peaks sobima samara ja 11x seeria pardakompuuter.
ühendad pistikust ära maanduse ja k-line
enne veendud mis ajuga niva on (see on vaja pardakompuutri menüüst valida bosch mp 7.0 7.5.7 janvar 1.5.4 midagi oli seal valikus veel...)
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Süütepooli ja õhulugejaga võime mõistliku hinna eest kaubale saada või vahetada millegi vastu.
pritset juhib mingi Bochi värk, OBD pistikud vist on, keegi tark ütles et mingi GM'i toodangut kasutati nendele konedele.
Moss mida sa mõtlesid täpsemalt "saame kaubale"?
Mõtlen seda, et need 2 detaili jäävad mul enda autost üle elik võin mõelda nende müümisele. Kui kellelgi vaja peaks olema...
[Muudetud: 23-2-2009 Moss]
Ardi Soovik
Algselt postitas: Moss
Kiirdiffer(3,9) või valuveljed pakuks vastu vms.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Ardi pole öelnud ikkagi mis pistik ta nival on. Eestist ostetud nival peaks olema täpselt sama pritse mis samaral ja 11x nagu Olaaf juba ütles. Räägi vähemalt mis aastast auto on. Mis üldse viga et diagnoosida tahad?
Niipalju kui mina tean, tuli 4p pritse 2003 aastal ja alates umbes 97ndast on kõigil autodel OBD-2 ehk siis pistik sama.
http://scantool.imechatronics.com/obd_cable_drawing.png
arts
Autod: 2107/21214
Postitus Postitas arts »
Mingi valik veakoodide lugejaid on siin: http://www.tehnonet.ee/index.php?c=hind
Ardi Soovik
Algselt postitas: tiit
Ma ei tea mis pistik on.
Autol põleb check engine tuli,seega on miskit viga.
Sellise mootoriga autosid on 6 ja aasta-arv kõigil 2003.Kuna tegelen ladade-nivade remondiga,võiks selline atribuut olemas olla,et saaks ka teenust osutada.
Meie külas elab üks Mersu esinduses pritsesüsteemide alal töötav remondispetsialist,saaks temalt nõu,kui vaja.Aga hetkel ta ei saa ju aidata,sest pole veakoodi lugejat.
Käisin eile Veerenni tänava kaupluses,nende kaudu veakoodi lugejat osta ei saa.
[Muudetud: 2-26-2009 Ardi Soovik]
mine torrerosse lasnamäele - sealt tellid omale pardakompuutri mis ka veakoode näitab.
tiit
Autod: 21083 1995
Alates 2001 on nival 4p pritse. Pistik (peale 2001 OBD-2) asub juhi jalgadest vasakul, polstri taga. Torrerost peaks 1000 eeku eest kompuutri saama küll.
Nivade kohta venes päris he leht olemas http://niva-faq.msk.ru/tehnika/index.htm
[Muudetud: 26-2-2009 tiit]
nojaa aga ega ega see lõbu aind 1000-ga ei piirdu? See kompu vaja ju kuidagi ühendada ja osata sealt ka midagi väljalugeda (mingi veakoodide raamat?)? Või on sellised asjad et pistad aga taha ja loeb kõik ette? ei usu häste.
Samas kus nivadel see kontroll pistik asub,nagu samaradelˇjalgade juures kõrvalistujapool
tiit
Autod: 21083 1995
Algselt postitas: VäikeMägilane
Minu eelmises postituses on kõigile sinu küsimustele vastused olemas. Kui vene keelt ei mõista siis koodide tabel asub siin http://niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/code3.htm
elektriskeem: http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/shema/214mp7.htm
ja kompuutril on loomulikult kaasas kasutusjuhend kus on kirjas kuhu miskit ühendada. Lihtsamatel on ainult 4 juhet: +, mass, süütega pluss ja data. Viimased 2 saad diagnostikapistikust
Ei no selge siis see väga kallis lõbu ei olegi, venekeelega on nagu on, midagi ikka mõiksab
pistiku all mõtlesin seda, et kas nivadel on ta ka kusagile nähtavale toodud nagu samaral(aju blokist kõrvalistuja jalgade juurde)? Või on see pistik ka peidus seal juhi jalgade juures paneeli taga?
Kas see niva kompu on sama tehnoloogiaga nagu samaralgi, et pidid näitama küttekulusid jms, siis ju rohkem juhtmeid/andureid vaja?
tiit
Autod: 21083 1995
niva pistik on juhi jalgadest vasakul, paneeli taga. Kompuuter on põhimõtteliselt sama kõigil, vahet pole kas niva samara või 11x. Vali selline mis armatuuri sobib. Pritse komponendid ka täpselt samad. Vahe on ainult aju softis. Ise olen sõitnud samaraga niva ajuga - tühikäik oli vilets muud eriti aru ei saand.
selge, tänud!
Ardi Soovik
Algselt postitas: arts
Tänan.Tellisin siit 2500kr eest veakoodi lugeja-kustutaja-pardakompuutri.
Ardi Soovik
Algselt postitas: olaaf
Hilinenud info.Ostsin juba 2500kr eest.
