Valuveljed
Valuveljed
z
Zursu
Autod: lada 2108
Valuveljed
Postitus Postitas Zursu »
Ommuk
Selline asi, et sain ladale lada orginal valukad, aga vajavad tegemist. Et siis kas keegi teab, mis vahend see on milega saab valukad läikama poleerida.
ladad tuli, ladad nägid, ladad võitsid :D
z
Zursu
Autod: lada 2108
analüüsisime neid valukaid siis ja teen, nii et värvin hõbedasega üle ja kodaravehed teen mustaks. mingiaeg panen lakki kh peale, et ilusam jäeks
Alusta näiteks sellest, et näita milliste velgedega tegu on...
Selleks et velge värvida nii, et ta ka ilus jääks, ei piisa sellest, et lased "veljehõbegaga" üle ja arvad, et nii on hea...
kui velgi värvid siis pead kindlasti alumiiniumi krundi ka alla laskma muidu kobrutab varsti ülesse
Liivakaga puhtaks, Motipi hall spreikrunt, Motipi spreiveljevärv, Motipi spreilakk.
Lakk kohe peale! Ja mõõdukalt. Kui üle pingutada, läheb kollakaks - üks velg niimoodi muutis värvi.
Paar aastat all olnud, no ma sõitsin vähe kah, talvesoola sai minimaalselt.
Pilt tehtud kuu aega tagasi.
Siin minu odavate vahenditega saavutus:
[Muudetud: 14-2-2009 logman]Pilt
Kogu kupatus.
Igas mõttes ;) :D :P.Pilt
z
Zursu
Autod: lada 2108
amm liivakas tapab valukaid. nüüd palan jälle veitsa muutus. lasen ainult hõbedaseks, kuna esimene jäi suhteliselt kena. Ma lasen noaga lahtise värvi ja muu küljest ära, siis lihvin matiks ja värv peale. http://nagi.ee/photos/Zursu/9362169/in-set/153663/
Mul oleks vaja korralikke valuka neid sisemisi kopsikuid, sest need minu omad on paremaid aegu näinud
[Muudetud: 23-2-2009 Zursu]
MAZ
Autod: VAZ 2103 75,
Postitus Postitas MAZ »
Ei hakka uut teemat tegema küsin kohe,et kas see http://www.pica.ee/pilt/135638 velg oleks võimalik 2101-07 alla aretada, peaksid olema VW Golf mk1 või mk2? omad!
Paar postitust üleval pool olevad BMW veljed sama auguvalemiga.
Endal taga klassikul olnud all taga.Ette paigaldades peaks ühe plaadi piduriketta peale lisaks panema.
Kindlasti valuveljpoldid/tikkpoldid-mutrid ka.
mihkel1
Postitus Postitas mihkel1 »
Selline küsimus, kuidas võtta alumiinium veljelt lakk maha, et pärast ei peaks pahteldama hakkama.
keemilise värvieemaldiga :)
