K: Roolis loks
K: Roolis loks
ccalcu
- Autod: ZAZ965; ZAZ965A; VAZ2102; OPEL ZAFIRA
K: Roolis loks
Tervist siis kõigile!
Mul selline mure, et autoga (vaz2102) sõites on rooliloks sees ja minumeelest päris suur. Hakkasin siis täna vaatama, et mis jama on? Kui rooli keerata vasakule (kohapeal) ja nüüd uuesti tagasi siis on selline tunne, et rool oleks peal lahti mingis asendis. Kontrollisin siis asja üle, kuid rool on kinni! Kas keegi oskaks nõuandeid anda, et mis või kus võiks peituda probleem?
Kinnitan petzi õpetatut, omalt poolt lisan veel selle, et kui lähed roolikarbi kallale, siis on oht et pood hambumise liiga kinni - tulemuseks raskem rool.
Ja mis veel, kui kõik liigendid on OK, võib põhjus peituda roolikarbi kinnituses. S.t. et lonseron on r.karbi alt ümmargune, millel karp täies tükis liigub. Viimane mainitud jama leidis aset siis minu viiekal.
aats97
- Autod: Vaz 2106 “82a.
kogemus omal kunagi 2103ga, millel pikkalt rooliloksu taga aetud - sai vahetatud kõik rooliotsad-vardad ning ka zharniirid, kuid loks ei kadunud. Järgmine samm oli roolikarbi regull, kuid puht juhuslikult sai avastatud siis, et viga oli hoopis roolisambas - selle ja karbi ühenduse kinnituspolt oli kas kunagi viletsalt kinni keeratud või lihtsalt lahti vibreerinud ning nuut kulus sambal ära. Roolisammas vahetatud ning loksud imeväel kadunud:D
ccalcu
Täna sai siis rooli loksutatud ja kanalis püherdatud. Loksud leidsin välimistes rooliotstes - vaja välja vahetada, kuid kanalis olles oli kuulda, et mingisugune kolksumoodi hääl tuleb kusagilt roolikarbi poolt. Kui rooli keerata edasi-tagasi on pealtpoolt näha, et roolikarp natukene liigub. Mis nüüd edasi?
edasi lähed nüüd tükkmaad tagasi - kuni kanalini ja keevitad koopa poole metallist lisaplaadi(4mm) sinna alale kus roolikarbi 3 polti, soovitan veel ka lansekasse uued puksid sisse ning seod need keevisliitega selle lisaplaadiga - siis ei liigu enam roolikarp.
[Muudetud: 29-1-2009 olaaf]
