2107, Arno, 1987
2107, Arno, 1987
Arno
Autod: 03
2107, Arno, 1987
Postitus Postitas Arno »
töömaht on 1452
võimsus 55 kw
plaanis ainult seestpoolt natuke ilusamaks teha
eest ülevalt
eest-alt
tagant
küljepealt
Töö tegi ahvist inimese. Inimene ostis ?iguli
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Mul täpselt samasugune rool:D Juhtmepuntar, mis sul salongis on tee ruttu korda ja ukse ülemised ääred võiksid mustaks värvida.
Arno
Autod: 03
väike tuuning
See juba nagu Bergi ladamehe loost v2lja tulnud :)
Jonx
spoilerid....
Postitus Postitas Jonx »
Algselt postitas: viaccess
Täpselt minu mõte.... Need spoilerid kyll siksile ei sobi.... Aga ex sa ise tead paremini....
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Ma usun et Arno tegi aprilli nalja nende spoiladega.
Nagu näha on postitus tehtud 1.4.2004
Arno
Autod: 03
haa haa :lol
Arno
Autod: 03
suunatuli
kasutan ainult siis kui ei tea kuhupoole keerata;)
kohustuslik ka väga rumalatele juhtidele
leps
Postitus Postitas leps »
:lol ei väga normaalne auto aint et tundub et rooste uss kallal.
Critical
Postitus Postitas Critical »
Sa arno ühenda see vilkur suunatuledega ära. Ükskõik kummale poole pöörad hakkab katusel ka vilkuma, siis ei jää kellelegi märkamata et manöövrit hakkad tegema.
leps
kle jah criticalil hea mõtte :)
z
Zero
Autod: E46
Pane kohe 2 tk neid vilkureid:lol.
b
Boxer
Autod: Vaz 2103 - 1974
Postitus Postitas Boxer »
pane parem sinine ja punane, siis märgatakse kohe kindlasti :spin:bouncing
Arno
Autod: 03
rattalaagrivahetus (rattalaager -> narkomaanide kokkutulek)
kõigepealt tuleb pooltelg välja tõmmata milleks võib vaja minna vähe mõistust palju jõudu ja kui sellest ei aita siis mõni tööriist
ettevaatlikult pooltelg ülejäänud sillast eemaldada kindlasti tuleb pooltelg otse välja tõmmata kui pooltelg asetada tagasi vales asendi olenevalt kas siis keeratuna ette või taha hakkab
vastavalt ka ratas teisele rattale kas hiljem või varem järgi veerema
asetada pooltelg kindlale puhtale pinnale ning puhastada üleliigsest õlist
Keevitada laager poolteljeküljest lahti
Algselt postitas: Arno
kui pooltelg asetada tagasi vales asendi olenevalt kas siis keeratuna ette või taha hakkab vastavalt ka ratas teisele rattale kas hiljem või varem järgi veerema
???????????????????:P
Arno
Autod: 03
:D:D:D nii see on aga kui näiteks keerad pooltelje 90 kraadi ette siis pärast ratast tagasi pannes võid ju rattapoldiaugud pooltelje suhtes 90 kraadi tagasi keerata
mnjah, see on tõsine probleem.
sama jama tuleb siis kui rattalaager panna 90 kraadi valesti poolteljele ;)
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kui üks ratas teisest 90kraadi maha jääb siis tuleb pärast kohe sõidu alguses autoga natuke pöörata, siis tänu difrile saab rattad jälle võrdse nurga alla aga peab vaatama et õigelepoole keerad :P
See meenutas mulle kunagise Za Ruljom rubriigi "Svoimi Rukami" (omade kätega) väga õpetlik asi. Pakun et võiks teha sellise koha kuhu koguks sellised teemasid piltidega ntx "Küünla vahetus"
Oli ka rubriik "Sovetõ bõvalõh" ("Vanade kalade" nõuanded). Seal oli ka igatsugu soovitusi. Oli ka asjalikke.
