K:Tavaline vs. weber
helitehnik
Autod: Ladamees olen
Postitus Postitas helitehnik »
Lihtsalt tekkis huvi teada mis vahe on tavalisel siguli karpal ning sellel vanal weberil, sõbral weber peal, aga välimselt nagu mingit vahet ei tee, kas ainult see et ta mehaaniliselt avab mõlemad siibrid, kui jah siis seda ju lihtne kodusel teel ka valmis teha
vahe on päris suur, alates sellest, et osoon tüüpi karpadel (2k avaneb vaakumiga) on tühikäigu jaoks eraldi kanal, 1 kambri segukoonus on 21mm (2105) 22mm (2107) teine kamber on mõlemal 25mm
weber tüüpi karpadel on segulõõrid 23x23mm (2101) või 23x24mm (2103/2106)
2k saab lihtsalt teha mehhaaniliseks
helitehnik
on siis sellest mehaaniliseks muutmisest midagi tolku ka, kui ta mul niigi hästi käib juba
Mehhaanilise sekundaarkambri puhul on tolku "throttle-response'i" vähenemises, ehk siis mootori vastav reageerimisaeg õhuklapi avamisele.
Seda muidugi karburaatori õige seade korral.
[Muudetud: 19-1-2009 PuZuP]
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Minumeelest on korralikult reguleeritud ozoon karpa parem ,kui see vanema tüübi karpa. Ökonoomsem, erksam, tühikäik on kah ühtlasem jagaja jaoks on vaakumi otsik olemas ,et süüdet varasemaks tõmmata.
Kui korralikult ei tööta ,siis on paras jama sellega.
