K: 1500ccm mootori kohta
hhelitehnik
- Autod: Ladamees olen
Tere, võtsin siis täna mootori laiali et kolvirõngad, klapisääre tihendid ja muu modru ära vahetada, kuid selline küsimus kuidas ma nüüd teada saan mis mõõtu rõngad mulle sisse lähevad, supleriga mõõtes sain silindrimõõduks täpselt 76mm ning kui panin supleri pealt mõõdu 76,2mm siis enam supleri hark hülsi sisse ei mahtunud, ehk siis saan aru et mootorit puuritud varem pole ja tegu originaalmõõduga?
Sama küsimus ka plokikaane tihendi kohta, neid ju ka kahte erinevat mõõtu, minu mootorile peaks siis minema tihend mille sisemõõt on samuti 76mm?, või sobib ka see suurema mõõduga tihend, sest peaks ju kokku siiski tõmmama, plokikkaas mul muideks 2101 oma ja sealt sain vabsee mõõduks 79mm, ei tea mis värk on
Silindriseina diameeter mõõdetkse sisemikromeetriga ja peab olema sajandik täpsusega.Algselt postitas: helitehnik
Tihend läheb ikka 76mm oma (01,03 mootori omad)
./_____\ -KOPIKAS
./_____\ -KOPIKAS
plokikaane tihend valitakse silindri mõõdu järgi - ning ladale on minuteada saadaval 2101/2103 21011/2106 21213 ja 2105 plokikaane tihendid vastavalt siis:
76,0-76,8mm
79,0-79,8mm (sama ka 2105 mootoril)
82mm
seega lähed poodi ostad 76 silindrile mõeldud plokikaane tihendi 01/03 mootorile ja asi mutt.
rõngad lähevad vastavalt kolvile sisse - mõõdad kolvi ära silmast veidi allpool põskede laiuse.
sulle teadmiseks sobib 2101 plokikaas nii 01 011 kui ka 03 ja 06 mootoriplokile otsa...
76,0-76,8mm
82mm
hhelitehnik
asi selles et mul pole vaja poodi minna kuna uued jupid ilusti olemas vene ajast, lihtsalt mõtlesin siin vähe mõõta ja uurida ja mikromeetrit ma ei lähe ju ostma selle pärast et saaks nüüd korra silindrit mõõta, kindlasti saab ka lihtsamini-
mitut erinevat mõõtu neid rõngaid siis on 76mm kolvile saadaval, nii mõõdan kolvi ära ja mis edasi?, kolb ju siiski kulunud ning rõngas tuleks ju siiski panna silindriseina järgi ega see kolb siis survet ei hoia
hhelitehnik
Nii mõõtsin just kolvid ära 75,7mm, 75,8mm, 75,8mm ning 75,8mm mida võiks sellest järeldada?, ma ei taha midagi puurida seal, kuna mootoril oli jõudu ikka päris korralikult, lihtsalt kuna suitses siis vahetan ära õlirõngad samas siis ka juba surverõngad ja klapisääre tihendid + veel vähe kaupa, tahaks lihtsalt teada mis mõõdus rõngad mul sinna lähevad, on siis originaal või mis?
sisse paned standardmõõdu rõngad, neid toodetakse
76,0 - standard
76,2
76,4
76,6 (76,9)
kolbe niisama lihtsalt vahetada ei saa - kui sa just vanadel kolbidel markeeringut ei leia - asi selles, et kolbe jaotatakse remontmõõtude järgi
76,0 - standard
76,2
76,4
76,6 (nüüd 76,9 vahel)
igal mõõdul jaotatakse omakorda kolvid viide rühma
A
B
D
E
lisaks sellele on selle tähe järel veel number, mis näitab kolvisõrme mõõtu
1 - standard
2
3
* kolvi ja silindri vaheline pilu peab jääma mitte alla 0,06 ja mitte üle 0,15mm
* silindrit mõõdetakse silindri alumise osa läbimõõt, kolbi mõõdetakse kolvisõrme tasapinnast veidi allpoolt põskedelt risti kolvisõrmega.
* kolvirõngaste paisumispilu peab olema 0,20-0,35mm
* ülemise surverõnga ja rõngasoone vaheline pilu mitte üle 0,15mm
* õline kolvisõrm ei tohi toatemperatuuril kolvist välja kukkuda piirlõtk 0,05mm
edu remontimisel
tehniliselt on võimalik 2101/2103 mootorile leida 75 erinevalt markeeritud kolbi!
[Muudetud: 12-1-2009 olaaf]
76,0 - standard
76,2
76,4
76,6 (76,9)
76,0 - standard
76,2
76,4
A
B
D
E
1 - standard
2
3
edu remontimisel
hhelitehnik
no nüüd sain targemaks, järelikult kui ma panin suplerilt mõõdu 76,2 ning see enam hülsi sisse ei mahtunud siis läheb mulle originaalmõõt ehk 76mm, kuid sama asi on mul nüüd saaledega, need vahetaksin samuti ära kui mootor juba laiali on, oskate ehk selle koha pealt samuti aidata kuidas lihtsate vahenditega kindlaks teha mis mõõtu saaled lähevad, kuna neid ka ju 4ja erinevat mõõtu minuteada. või on olemas saalede peal mingid märgistused või numbrid et teada saada nende mõõtu vms.
[Muudetud: 12-1-2009 helitehnik]
- arvi100
Loe siit lisaks:http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=11117
hhelitehnik
hhelitehnik
