Generaatori tuli põleb aga genekas laeb!?
f
fheisis
Postitus Postitas fheisis »
Tervist, küsimus siis selline et , nimelt viisin oma 2101-he aku pagasnikusse,, starteri voolukaabel ja laadimise kaabel sai kõik ilusti taha sama jämedalt välja veetud nagu originaalis,aga nimelt nüüd on tekkinud küsimus sellega et , paned auto käima , laadimis tuli jääb põlema, aga võtets akuklemmi maha , jääb auto tööle? ja kaugtuled ja asjad ei muuda isegi värvi kui aku klemmi maha võtad,aint mootori pöörded tõusevad nats, ja nüüd mai saagi aru et põleb ja põleb aga ära ei kustu aga samas kah on mul täitsa uhiuus aku peal ja hommikuks on se tühi:S.... ja on ka põne vsee et laen aku täis, käin poes ära u 10 km , tuled poest tagasi üritad käima panna , aku nii kellu et paar tiiru teeb vaikselt ja kööga jälle ,,, et sõiduajal peaks ta ju laadima ometi et ta vähemalt käimagi läheks aga kurat ei lähe ju , mian aru ei saa ja laadimine peab ju hea olema kui tuled asjad koik samaks jäävad kui klemm maha võtta samal ajal kui mootor töötab:S ja ei ole aku viga et aku lihtsalt thjaks jookseb , olen juba teisi akusi kah proovind,üks ja sama jama... ehk on kellegil kogemusi millegi sellisega?:D ...
f
fheisis
Hmm sain vist ise aru milles viga voib aolla aga seega tekib küsimus et , pluss klemmilt läheb üks kaabel generaatorisse ja kuhu se peenem juhe läheb ? mul oste genekas aga se läheb igalt poolt mujalt läbi vmis:D....?
helitehnik
Autod: Ladamees olen
Postitus Postitas helitehnik »
lanseka küljes aku pool on relee kus on neli juhet küljes vaata kas seal juhtmed küljes ning proovi seda asendada teise releega vaata kas siis kustub ära
geneka ja aku + klemmi vahel on ikka juhe??;)
f
fheisis
on jep;) selle relee juhtmed on küll sassis jep, need tulid vahepeal lahti kui mootorit vahetasin,eks ma proovi neid tõsta ja releed vahetada;)
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Samas võib ka kaitse vigane olla vaata see ka üle.Panid midagi valesti ja lõi läbi.
carl-steven berg
Esiteks. PALUN paranda oma kirjapilti! Jube on lugeda, veel jubedam aru saada. Järgmised sellised postitused lähevad lihtsalt kustutamisele!
Algselt postitas: fheisis
...viisin oma 2101-he aku pagasnikusse,, starteri voolukaabel ja laadimise kaabel sai kõik ilusti taha sama jämedalt välja veetud nagu originaalis
Et siis kui jämedad need juhtmed on? Ja miks üldse 2 juhet?
Mina viisin ühe juhtme (vist oli 50mm2 juhe, aga kindlasti mitte peenem) akult starterile ning starterilt vedasin juhtme genekale. Kõik toimib nii nagu peab.
f
fheisis
kaks juhet.. ma pole ühtegi siksi veel näind millel üks juhe oleks akusse läinud? üjks on alati üks pisike olnud ja teine se suur starteri jaoks.. ma ole naru saand et selle väikse kaudu ta laeb...
No tule vaata minu sikse, nimelt kolme. Kõigil nii tehtud. Originaalis jah on nii, et üks juhe starterisse ja teine genekasse. Aga kui nüüd natuke mõelda, siis ei ole vahet kas kas geneka juhe läheb otse aku + klemmile või starteri voolu külge. Mõlemal juhul on lõpptulemus sama..
Kindlasti asenda need 2 juhet ühe jämedaga.. Muidu üks päev võtab auto tuld.
Gege
Autod: Lada 2106
Postitus Postitas Gege »
Ka minul on ainult üks juhe eest taha:)
Pole ju vaja mitut vedada:)...kõik saab ees ilusti ää ka ühendatud:)
