niva kkangi asendid
niva kkangi asendid
Kõik 4x4 seonduv
Vaz2103
Autod: vaz2103, vaz21063,vaz21013,vaz2108
niva kkangi asendid
Postitus Postitas Vaz2103 »
Tere väga rumal küsimus, aga just omandasin niva, ning ei tea mis asendis need kaks lisakangi, midagi sisse välja lülitavad. Nelivedu kiire, aeglusti, ainult tagavedu ja keskblokk. Tänud vastuste eest.
Oi jah, millal küll lõpeb müüt, et Niva on tehasest tulles tagaveoline või ka isegi esiveoline:puzzled
Nival on pidev nelikvedu. Ainult tagaveoliseks saab siis kui esimene kardaan alt võtta. Ühegi kangiga aga seda teha ei saa.
Tagumine väikene kang esimeses asendis on aeglusti, keskmises asendis on neutraale ehk jõudu ratasteni ei anta. Tagumises asendis on kiire nelikvedu.
Mootoripoolne väikene kang aga lülitab keskdiffri blokeeringu sisse. Sellel on armatuuris ka märgutuli, kui blokk sees, siis tuli põleb.
[Muudetud: 12-7-2008 Mel]
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
Algselt postitas: Mel
on ka võimalik seda kangist teha :lol
ostsid siis sõida
Algselt postitas: põletaja
Nuujahh, nähtud nali, aga tõesti võimalik :D.
--->Tagajärgedelikvideerimine Hiiumaal 2008<---
Teame-teame:rolleyes Ma nii igaks juhuks kirjutasingi tehasest tulles:lol
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Kussjuures eelmise kolmapäeva autolehes oli väike jeepide test,kus ka osales 2003 aasta niva,ja seal vennad väitsid et tavaliselt un niva tagaveoline,aga 4 vedu saab eraldi kangist sisse lülitada
Kusjuures kui käesoleva nädala kolmapäeva autolehte loed, siis seal on ka väike vigade parandus, kus on öeldud, et Nival siiski pidev nelivedu ;)
Tegelt selles Autolehe artiklis tundub olevat veel üks viga. Kui räägitakse Niva mootorimürast ja lühikestest käikudest. Oli vist, et 60 km/h sõites 5. käiguga on pöörded 3000 ja 80-ga sõites üle 4000. Selliseid pöördeid näitab Niva siis, kui aeglusti on sisse lülitatud Maanteel seda aga teha poleks vaja:)
Tegelt on 5. käiguga 60-ne juures kindlasti alla 2000 pöörde - vist kuskile 1800 kanti.
Kui 80-ne juures oleks 4000 pööret, siis Niva 130-ga sõitmist küll ei kannataks;) Müra poolest pole korras Niva küll hullem kui korralik tagaveoline Lada.
LadaNiva
Autod: Lada Niva'78 (kap rem. 2001)
Postitus Postitas LadaNiva »
Lugesin samuti artiklit. Veidi ajas vihale, ega see Niva nüüd nii halb ka ei ole nagu seal räägitakse. Väga hea on! Kirjas oli, et igapäeva-sõitudeks tasub eelistada ükskõik millist muud autot. JAMA!
Mul on 78. aasta Niva. St. 31 aastat vana. Kõik on suhteliselt vaikne. Nivade kasuks räägib ju ka lihtsus ja töökindlus. Odavus, praegusel ajal.
LadaNiva
Niva- see ongi vene ime!
n
nivamees66
lihtsus küll.töökindlus ja odavus siin vaidlen sulle vasta.
LadaNiva
Algselt postitas: nivamees66
Kuigi teemast väljas. Kuidas ta töökindel ei ole?:D Vea saab kiirelt ju diagnoosida jne...
Aga ärme nüüd vaidlema ka mine. Igalühel oma arvamus:P
[Muudetud: 28-2-2009 LadaNiva]
-grazy-
Uus autoleht olemas,aga ju siis nii hoolega ei lugenud
N1va
Autod: soovin liituda kuna olen avastanud enda jaoks uue ja väga võimsa auto LADA
Postitus Postitas N1va »
Mul on selline asi et kui lülitan sisse keskdiffri blokeeringu siis veab ainult esimene sild:puzzled
twist
Postitus Postitas twist »
Algselt postitas: N1va
Kui tagant on vaiksel sõidul kuulda õrna raginat, siis on sul tagumine differ läbi. Võta blokeering ja käik välja ning tõmba käsipidur peale, seejärel roni auto alla ja proovi tagumist kardaani keerata. Kui saad seda keerata, siis on selle diffriga kõik.
heiki
Autod: vaz2121
Postitus Postitas heiki »
Olles pikka aega niva sõber pole ma veel tõesti kohand isendit millel saab esi silda kangist välja lülitada,aga kui on sellist vahekasti saada oleksin kindlasti käsi :D
rene07
Postitus Postitas rene07 »
Algselt postitas: twist
Proovisin omal mõlemad sillad läbi kardaani keeramisega ja kardaan ringi ei käinud, aga kui auto tõstsin tõstukiga ülesse, panin mootori käima ja käigu sisse siis vedas tagant üks ratas ja sõpsiga hoidsime esimese silla rattaid kinni. Kui hoidsime tagumisi rattaid kinni, siis vedas esimene sild. Keskdifri kangi sisse lükkamisel aga vedas korraga ees ja taga üks ratas, ning rattaid kinni hoida ei saanud. Kas selline asi on normaalne?
pavlik
Postitus Postitas pavlik »
Jah on normaalne - täpselt nii see asi olema peabki. Keskdifri lukustamisel on mõlemad sillad sunnitud töötama, aga kuna Nival silladifrites lukke (ega isegi LSD-d) pole, siis kummagi silla ühte ratast annab ikkagi kinni hoida.
