Esiots kriuksub?
Esiots kriuksub?
muhemeel
Esiots kriuksub?
Postitus Postitas muhemeel »
Pakkuge parim lahendus, mõtekas ja kiire!
Asi selline esi ots ragiseb, loogilin et kummipuksid, arvatavasti õõtshoova, vahetada aega praegu pole.Kuhu seal õli vaheletoppida või mis teha?:kuri
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
Esialgne postitaja muhemeel
ega see vahetamine ka nii lihtne pole. mul endla ka sama jama, krt sõidad nagu vedruvankriga:P aga see kriuksumine võib tulla veel määrimata sarniiridest ka. mul kunagi oli nii.
muhemeel
Korra õlitasin ülimised puksid ära, siis jäi vahepeal vait.Eks nad ikka kriuksu.
õlitama pead veekindla määrdega ja tavaliselt kriuksuvad alumise õõtshoova küljes olevad puksid..
Kui kummipuksid teevad häält siis sõida aeg ajalt veeloigust läbi . Vesi määrib neid väga edukalt. Kummipuksid ei ragise. Sul seal miskit muud mäda. Ülemine sharniir võib ka vabalt krudiseda- kriuksuda. Need tekstoliitpuksiga mittemääritavad. See kriuks pole nende viga vaid omadus.:( Hiljuti tulid müügile uued määritavad metallsisuga ülemised sharniirid. Täpselt sellise ehitusega kui itaalia insenerid zigulile (Fiatile) panid;) Aeg tagasi pöördund. Need on parema kvaliteediga ja määrida saab.
muhemeel
Võimalik et asi milleski muus, sest toppisin õli veel kuid kaasu enam polnud.Tundub, et tuleb uurima hakata.Kuid kuda teada saada mis ragiseb(üksi)???:o
jeejee
Autod: 21051
Rooste
kuidas saada lahti roostes ülemine õõtshoova polt????? vaja ära vahetada puksid, aga ei saa polti välja. kas mingist kuumutamisest (leeklambiga) :flaming oleks kasu??? pakkuge mingeid variante:(
jeejee
Autod: 21051
sul võivad krigiseda ka rooliotsad
To muhemeel-- äkki ragiseb kivi ketta ja porikaitsepleki vahel. To jeejee-- vot seal on paras koht kuvalda jaoks (ma sain aru et probleem pole mutter vaid polt sees kinni). Poldi pärast ära muretse. Neid poes müüa 15 EEKi tükk.
jeejee
Autod: 21051
Esialgne postitaja motamees
krt ei aita see ka enam ja ega seal nii lihtne kuvaldaga opereerida ka ei ole. :( polt sees nii kõvasti kinni, et mingid tavavahendid enam ei aita. :kuri
Vaata äki saad stange kinnitusaugust mingi jublika sisse ajada. Siis väljapoolt hea naksaka anda suure vasaraga. Esialgu võib kinni ka lüüa . Kui juba liikuma hakkab siis ehk saab väiksemaga seestpoolt välja klobida. Seal tulega sukt alb opereerida. Sa pead ju siis mootoriruumi poolt tuld andma. Ju ta ikka seal distants toru sees kinni.
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
proovi lasta mingit rooste vastast aerosooli ja siis kui lööma hakkad, hoja samal ajal poldil pinget peal, (nagu keeraks polti) uuel passatil ei tule ka ülemine ¹arniiride (2tk.) polt muidu lahti.
jahil
Anonymous
Postitus Postitas Anonymous »
Otsi gaasikeevitus ja anna tuld.;)
kui ei tule siis ei tule, mis sa ikka selle kuvaldaga ussid :cool:
