P:silindrid kaovad tagant ära.
m-rally
Postitus Postitas m-rally »
Tere!
Minu siksil siis selline probleem et niikui ilm niiskeks ja jahedamaks läheb siis hakkab vahepeal 3 silindriga tööle ja kohati isegi kahega,tühikäik on nii madal et sureb välja.Samas kui on ilus ilm,lumine,siis ei ole probleemi. Üks võimalus kuidas silindrid tööle hakakvad on see,kui hoida pöördeid mingi 2 minutit ca 2000 pöörde juures ning töötab jälle natuke aega.
Äkki kellelgi on olnud sama probleem,kui on siis palun aidake.
Talvepakett on autole tehtud ?
m-rally
õhufilter on sooja peale keeratud,õlid ja vedelikud vahetatud,ega muud polegi teinud.Mida veel võiks siis teha?
Vaata süüde üle
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Samas võivad küünlad olla tahmunud.Samaral oli mul kogu aeg nii.
carl-steven berg
stayed
Autod: 21093, micu lancer gti, corolla TS
Postitus Postitas stayed »
vaata küünlajuhtmeid ja jagaja kaant üle, vajadusel tee puhtaks või vaheta välja, need asjad kardavad niiskust.
ettevaatust laguneb!
m-rally
no küünlajuhtmed mul uued silikoonist aga jagaja kaas on küll vana,võibolla tõesti selle peaks uue panema.Küünlad on suhteliselt puhtad ja korralikud.
Ma sain fiati mootoril tühikäigu eile paika kui panin süüdet natuke varasemaks.Nüüd kõik 4 pütti kohuaeg järel.(tahaks juba korralikult käima panna mootori:rolleyes)
taurikazz
Postitus Postitas taurikazz »
Mul täpselt sama jama, ainult külmalt, kui natuke töötab, siis kõik hea.
Ise arvan, et probleem on jagajakaanes, sest panin uued küünlajuhtmed ha peal on väga head BOSCH-i küünlad ja need jagaja kaane pesad, kuhu küünlajuhtmed lähvad tunduvad ka olevat suht oksüdeerunud.
