koopalaiendite külge panek.
ASW147
Autod: VAZ 2107
Postitus Postitas ASW147 »
Tere!
Äkki keegi oskab mindi aidata ...
...ostsin eelmisel pühapäevan 2107-me ;) ja nyyd tasapisi tegelen temaga...ja ostsin endale tagimised koopalaiendid(kahes tükis üks tükk tagimise tiiva peale ja teine ukse peale)..aga nüüd on arusaamatu asi see et ei tea kuidas neid kinnitatakse..ehk.ma ei tea kas asi selle et kas need on natuk keerdus..aga jah kui keegi on enne nendega tegelenud siis äkki saab mind lolli aidata ja sesetab mulle samm sammult kõik ära...ja selline asi ka veel et kas need laiendid on universaalsed et lähevad ükskõik millisele vaz-ile?
ahhja, selline küsimus veel et kas keegi tea kust oleks võimalik osta vaz 2107-mele plastik kapoti?
ette tänades Andrus.
[Muudetud: 14-11-2008 ASW147]
[Muudetud: 25-11-2008 moosmoosik]
M : 2107 juppe
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
ei kujuta isegi mitte ette millised laiendid sul on. neid ju erinevaid. pane pilti iga nurgaalt, siis saaks aidata. praegu oskaks vaid soovitada et pane tati ja nätsuga. kusjuures, alati aitab LOOGILINE MÕTLEMINE.
kui tegu on nn vfts laienditega siis pead lõikama alt ära koopad ning keevitama sisemise ning välimise koopa kokku - lisaks sellele pidi lõikama veidi tagumisi uksi.
pildimaterjali ka:
koopad lõikad nii:
ja tulemus jääb selline:
Pildid võetud Photographeri teemast - loodan, et ta ei pahanda :)
ASW147
Autod: VAZ 2107
ei need ei ole sellised nagu pildil toodud aga teen täna pildid ära...
M : 2107 juppe
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Need need küljelaiendid.mis lõppevad ära poole koopa peal
carl-steven berg
need siis sellised?
mina lasin laiendid neetidega kinni ja jäi täitsa viisakas , needipead peaks välimuse huvides pärast ära värvima. samas neetimisega peab olema ettevaatlik, et laiendit lainesse ei tõmba sest sellel mudelil sihukest äärt ei ole nagu VFTS-stiilis laiendil.
ps. pooleteise aastaga mädanesid laiendi alla jäänud tiivaääred totaalselt ära
[Muudetud: 15-11-2008 MUST KYTT]Pilt
ASW147
Autod: VAZ 2107
sellised on...
PiltPilt
PiltPilt
PiltPilt
PiltPilt
[Muudetud: 16-11-2008 ASW147]
M : 2107 juppe
carl93
Autod: vaz 2103
kõige lihtsam neetidega ju.Aga siis puuri augud ära ja hiljem ka selline auk et pea jääks sinna auku.Hiljem pahtel ja kõik vonks;)
carl-steven berg
Kas need pole mitte Niva laiendid?
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Milleks Nivale 2 osalised laiendid? :yllatunud
ASW147
Autod: VAZ 2107
tegelt küsimus selles et kas need on mingid universaalsed vms.. sest ma ei tea .. minu arust on nende külge panek võimatu...ei sobi nagu sinna.
M : 2107 juppe
Marek504
Postitus Postitas Marek504 »
Need on nn. VFTS tagumised laiendid. Aga detailide vorm on halvasti tehtud
Tilkuritel mitte tülitada...
ccve
Postitus Postitas ccve »
Reinsalu toodang, täielik pas*. Kõverad, ei istu külge jne
ASW147
Autod: VAZ 2107
täpseöt...need on igati kõverad ja ei istu kohe kuidagi sinna koopa kylge aga tänan...ühesõnaga need laiendid võib minema visata...:sein
M : 2107 juppe
moosmoosik
kuule ASW147 !!! 17 aastane kodanik on juba niipalju koolis käinud küll,et teab kuidas kirjutada eesti keeles. siin ei ole koos kirjapedandid aga kurat kui ma su tekstist aru ei saa siis on ilmselt probleem olemas. mõtle sellele !
p.s. paranda vead ära oma postitustes nii,et asi oleks loetav.
ccve
Algselt postitas: ASW147
Ei ole mõttet ka ära visata. Omal olid ka alguses nad natuke lootusetus seisus. Kõigepealt lõika kahe ühenduse koha vahel need nn "seinad" ära võimalikult täpselt ja ilusti. Siis on asi juba selgem. Mina panin kõigepealt tiiva külge kinnituva laiendi paika (tahtis kõvasti väänamist), siis lõikasin selle osa sirgu mis peaks kokku istuma ukse küljes oleva laiendiga. Siis lõika ukse küljes oleval laiendil see osa sirgu mis läheb teise laiendi vastu. Võimatut pole midagi, lihtsalt need reinsalu omad tahavad kõvasti rohkem närve ja murdmist ennem kui midagi enam-vähem paika saab.
edit: kui pole viitsimist ja soovi neid külge väänata olen nõus mingi vastava raha eest nad ära ostma. U2U
[Muudetud: 25-11-2008 ccve]
sveno
Autod: Lada 01-R, BMW 318R
Postitus Postitas sveno »
tean paljusid rallimehi kes on endale Reinsalust vfts stiilis laiendid soolase raha eest soetanud ja hiljem oma närvid täiesti pahuksi ajanud. Endalgi täpselt sama dilemma ees, sest endalgi kogu ring ootab pealepanekut;)
